  5. Blockly Stromzähler zwei Tarife
2 Beiträge 1 Kommentatoren 345 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fritzk
    schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
    Ich hab folgendes Blockly für die auswertung meines Stromzählers der zwei Tarife hat. Einmal einen Tarif wenn Netzbezug ist, und ein Tarif wenn PV bzw Batteriespeicher Bezug ist. Irgendwie funktioniert der Trigger nicht. Kann mir da jemand helfen.
    code_text
      <variables>
        <variable id="O4cF~#WP#OZtn$mpym!}">Netzbezug</variable>
        <variable id="s]/FM,JUGQeHk.Ev:7XT">Wert</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="Cg|C}YTozds(1Hs(|Q?P" x="-537" y="-538">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="{==Qcv~.{.:*ZlC~`Dap">
            <field name="oid">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Total</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="E$qFNah}!:0}$cIEkaNm">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="?EWfIMb.Cq^R1lx|Xe:)">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="DJIsL0y;Gc`Mh^Ys4/e/">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E09806962EAB#1.Relay0.Switch</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="nzo4WM2dDx0*HBJ2Z=ho">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="HPc|=nKa-HoEeB[L;.;M">
                <field name="VAR" id="O4cF~#WP#OZtn$mpym!}">Netzbezug</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="f?%!Lo8e*W;.%ip85qk@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="/Ke^4uol-G2u2UJ70Pz3" x="-513" y="-337">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="nYK=%!}:pW3ls0s,jJ)x">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="!5(z+0(cS*Pw=RblRk5J">
          </block>
        </value>
          <block type="controls_if" id="aE6lr~PHT(Hlt^e7`c!1">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="lobA;m5lrok6!)1HqHLY">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="VKRfDx=.8Mx[s~bj#Wl8">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Hilfsvariable</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="A7kT`E1Xy[=HYrtbKx]|">
                    <field name="NUM">100</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="!P8`ffBg9KBqC,GBwnoI">
                  <block type="math_arithmetic" id="1L.W`XkSE;D.7t3OyHtF">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="MPxFx,-oFlWtc)t!RX:)">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="DMsv+YX6Z}6e@zGvyU^G">
                        <field name="OID">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Count</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="OBP6Sq0JGkM+VZHEgRrz">
                  <block type="math_arithmetic" id="VFlQwY4^*-y5vTSOi;T?">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="]a.fe(rJIrsVS85J9Ax!">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id=";A!ec(^U{_UqtIjLk/E_">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="ky#SKK:c9oTTyhKqg1^R">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Zählerstand_Wohnung</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="3H6MGEQN%Py@{5eGdUIu">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="3QqOy:M~7HqV8Gq7Oo?A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="control" id="g;HMXZxz]-rrJH@p7c=V">
                <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Zählerstand_gerundet</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="`uLVa4dh[6_Ks)+-],zK">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Qrk%sWW3T:~Jme=yJ,!%">
                      </shadow>
                      <block type="math_round" id="Gi=9L-[v.dnsSyS+^;r*">
                        <field name="OP">ROUND</field>
                        <value name="NUM">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zmnKHSt*sC?gt`d_g1dI">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="89t3kCfjijjCk-o[{rEV">
                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="dCdJ](.1kJ!5a-]3-aI)">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="19xu@iYtRm7hp6/2:?6a">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}#`5*X:%.`+]MOp3*~H;">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="w][*UCMm~2CtPY]56+0-">
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2HmQT([^%b^Y72_advo.">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="};k}o9IFv(Bz@@6pq8/%">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="xZAoSj:J}Sz@@!XLlBXw">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="u.e[R/@qd]DS5b}gOXW`">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="0(J=(a`M4r2y-I)6kt3N">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="(!jcHTP6cGh^O6l{#@B^">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Aktueller_Zählerstand</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="4eA,jqFsAfeY-L=%Vh.9">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="math_round" id="1;CQi(QuHkqYG:4-EDn|">
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="GeNi[:Uw-/^+*`9aNflZ">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="wp|:UYZj~S^,A#yvri_g">
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Vb@5C%1a5F`4VC3P)otu">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="BE36M=9|v9Ime_pcs._X">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Anfangs_Zählerstand</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="9g7@V)Fg`l*]dyE8m0OO">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="oS~ZRmhaHj6Aj:x-YYu#">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="^yWF63iTDJX]f!Iaj!m8">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ">
                <field name="oid">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Time</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="v6mJMKs`6$1CQKipI@NT">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA">
                        <field name="OID">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Time</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/.">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?">
                    <field name="VAR" id="s]/FM,JUGQeHk.Ev:7XT">Wert</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z">
                        <value name="A">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="#J1w5f46yGCvs`5;|l/|">
                          <block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                <field name="NUM">3600</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                              <block type="math_round" id="HjaqaHU@h#wj6OM?j*+:">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="+bKXuN1/@*.aKYmp{10T">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fritzk
      code_text
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Fritzk
      Ist gelöst
