  3. Entwicklung
  4. Kennt sich wer mit Python aus?
    5.3k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ich suche jemanden der sich mit Python auskennt und mir bei einem Script kurz weiterhelfen kann.
    Es geht darum in ein Script einen Befehl zum warten bevor fortgesetzt wird einzubauen.
    Einfach kurz schreiben ich melde mich dann.
    Gruß Alex
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wasn ???
      eine einfache time.sleep(yx)
      #!/usr/bin/python
      import time
      print "anfang: %s" % time.ctime()
      time.sleep(2)
      print "ende: %s" % time.ctime()
      reicht nicht ??
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Danke ich probiere es nachher mal. Hatte gestern nur das time.sleep eingefügt das ging aber nicht.
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Ich bekomme es nun hin das das komplette Script pausiert aber nicht das es da stoppt wenn ich es will.
          Das Script ist für das RFID Projekt.
          Das Script fragt den Chip selbst bei langsamen dran halten extrem oft ab. Das wollte ich unterbinden das wenn ein Chip erkannt wird einfach X Sekunden gewartet wird und dann das Script einfach weiter macht.
          Wollte unter den Prints für Karte1,2 oder wrong card````
          time.sleep(X)
          import MFRC522
          import signal
          import time
          continue_reading = True
          MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
          Karten konfigurieren
          karte1 = [xy]
          karte2 = [yx]
          def end_read(signal, frame):
          global continue_reading
          continue_reading = False
          print "Ctrl+C captured, ending read."
          MIFAREReader.GPIO_CLEEN()
          signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
          Script starten
          print "\x1b[2J" # Terminal leeren
          print "RFID Card Reader ioBroker Script"
          print "Zum Abbrechen des Skripts STRG-C druecken."
          while continue_reading:
          (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
          if status == MIFAREReader.MI_OK:
          print "Card detected"
          (status,backData) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
          print "Card read UID: "+str(backData[0])+","+str(backData[1])+","+str(backData[2])+","+str(backData[3])+","+str(backData[4])
          # Hier werden die Karten abgefragt
          if backData == karte1:
          import urllib
          urllib.urlretrieve('http://ip/set/Test?value=true') # ioBroker URL
          print "Status True gesetzt! - Karte 1"
          elif backData == karte2:
          print "Karte 2"
          else:
          print "wrong Card"
          Gruß Alex
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            import MFRC522
            import signal
            import time
            # Karten konfigurieren
            karte1 = [xy]
            karte2 = [yx]
            # Script starten
            # hier könntest du es einbauen warte 1 sec. = 1000 milisec
                time.sleep(1000)
                  import urllib
                  print "Karte 2"
                else:
                  print "wrong Card"
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              nein das ist auch nicht die passende Lösung.
              Es kommt dann Card detected und dann muss ich die Karte die ganze Wartezeit über dran halten damit er die dann richtig liest.
              time.sleep(1000) sind meine ich übrigens 1000 sekunden kann das sein?
              time.sleep(.1000) sollten 1000 ms sein oder?
              Gruß Alex
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ok ich dachte du willst die länger drann halten dann so..
                import MFRC522
                import signal
                import time
                import urllib
                karte1 = [xy]
                karte2 = [yx]
                # Script starten
                #   hier direkt nach erkennen der Karte
                    time.sleep(1)
                      print "Karte 2"
                    else:
                      print "wrong Card"
                #   oder am ende der schleife
                    time.sleep(1)
                priber mal aus
                das kommt davon wenn man mit mehrere Sprachen hantiert.. die funktion arbeitet mit sekunden
                time.sleep(1)
                solltest auch mal den import urllib nach oben ziehen
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Am ende ging auch was nicht müsste ich heute abend nochmal schauen. Am besten wäre es direkt hinter die letzten print von den Karten. Aber da bekomme ich einen Script Fehler. Heute Abend geht es weiter. Danke dir schon mal
                  Gruß Alex
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    selbst wenn ich es so mache kommt die wartezeit erst wenn ich das script mit strg c abbreche:
                    import MFRC522
                    import signal
                    import time
                    import urllib
                    karte1 = [1111111111]
                    karte2 = [1111111111]
                    # Script starten
                          print "Karte 2"
                        else:
                          print "wrong Card"
                    time.sleep(5)
                    print "wartezeit"
                    verstehe das einfach nicht.
                    Scanne eine "falsche karte" nach meinem verständnis müsste nun wrong card kommen und nach 5 sec wartezeit. das tut es aber nicht. es kommt immer wieder im millisekundentakt wrong card und das wartezeit erst mit strg c
                    Gruß Alex
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @kmxak:
                      import MFRC522
                      import signal
                      import time
                      import urllib
                      # Script starten
                            print "Karte 2"
                          else:
                            print "wrong Card"
                          time.sleep(5)
                          print "wartezeit"
                      Scanne eine "falsche karte" nach meinem verständnis müsste nun wrong card kommen und nach 5 sec wartezeit. das tut es aber nicht. es kommt immer wieder im millisekundentakt wrong card und das wartezeit erst mit strg c `
                      wie währe es wenn du dich mit python ein wenig auseinander setzt..
                      wiki Python_(Programmiersprache)
                      vor allem der Absatz
                      #Syntax
                      das
                            print "Karte 2"
                          else:
                            print "wrong Card"
                      time.sleep(5)
                      print "wartezeit"
                      ist was andereas als das
                            print "Karte 2"
                          else:
                            print "wrong Card"
                          time.sleep(5)
                          print "wartezeit"
                      aus die Einrückung kommt es an wann was ausgeführt wird
                      zumidest Grundinformationen habe ich erwartet
