  4. iobroker start - No connection to databases possible
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene 2R Offline
    Rene 2R Offline
    Rene 2
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.17.1
    Nodejs-Version: 18.9.1
    NPM-Version: 8.19.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo, Da ich einige Updates nicht mehr machen konnte, habe ich versucht NPM zu updaten - da dies zu veraltet schien.
    Nun startet leider mein ioBroker nicht mehr "No connection to databases possible"
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/bin/npm
    v18.9.1
    v16.17.1
    8.19.1
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    /opt/iobroker
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           18.9.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.9.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.9.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Ich habe mich schon durch einige Forenbeiträge gelesen und denke mal das ich da etwas falsch installiert habe und evtl. Probleme mit den Berechtigungen habe?
    Leider weiß ich an der Stelle gerade nicht weiter und finde auch nichts was mir weiterhilft, daher würde ich mich hier sehr über Hilfe freuen.
    • Rene 2R Rene 2
      NPM-Version: 8.19.1
      Image genutzt: Nein
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.9.1
      v16.17.1
      8.19.1
      4.0.23
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @rene-2 sagte in iobroker start - No connection to databases possible:
      NodeJS falsch installiert.
      Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
      Ich würde auch dringend zu nodejs 16 raten, die 18 ist noch nicht empfohlen.
      Wie kommst du an die v16.17.1? Die muss irgendwie von Hand reingeballert worden sein.
      Rene 2R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene 2R Offline
        Rene 2R Offline
        Rene 2
        Der Anleitung bin ich gefolgt, die Installation sollte jetzt besser aussehen, glaube ich?
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        /opt/iobroker
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             14.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
        Woher 16.17.1 kommt kann ich leider nicht mehr sagen, ist das weiter tragisch bzw sollte geändert werden?
        Wenn ja, wie?
        Ich habe anschließend einmal reboot gemacht, iobroker fix rüber laufen lassen und anschließend versucht das ganze wieder zu starten, leider ohne Erfolg:
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        • Rene 2R Rene 2
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Wenn ja, wie?
          @rene-2
          Ich meinte wo die 16.17.1 in /usr/local/bin/node hergekommen ist. Die musst du die Tage angepackt haben, die ist ja nicht so lange veröffentlicht und aus deinen Quellen kann die ja auch nicht gekommen sein, da war ja 18 aktiv.
          Da sind allerdings immer noch Fehler drin, es darf nur buster ODER bullseye referenziert werden, je nachdem was du da wirklich fährst.
          cat /etc/debian_version
          verrät dir das. 10.x = buster; 11.x = bullseye
          • Rene 2R Offline
            Rene 2R Offline
            Rene 2
            10.13
            Habe also daraufhin auf buster geändert:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            pi
            /opt/iobroker
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            nodejs:
              Versionstabelle:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            Iobroker status sagt folgendes:
            No connection to databases possible ...
            • Rene 2R Rene 2
              10.13
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.23
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @rene-2
              iobroker restart
              iobroker status
              iobroker update
                @rene-2
                iobroker restart
                iobroker status
                iobroker update
                Rene 2R Offline
                Rene 2R Offline
                Rene 2
                iobroker status
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                iobroker update
                • Rene 2R Rene 2
                  iobroker status
                  iobroker update
                  lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Rene 2R Offline
                    Rene 2R Offline
                    Rene 2
                    Da gibt er mir leider gar keine Rückmeldung
                    • Rene 2R Rene 2
                      @rene-2
                      Bitte vollständige Ein- und Ausgaben zeigen.
                      sudo systemctl stop iobroker
                      iobroker status
                      • Rene 2R Rene 2
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @rene-2
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
                          @rene-2
                          iobroker status
                          Rene 2R Offline
                          Rene 2R Offline
                          Rene 2
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          @Glasfaser
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
                          insgesamt 476M
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mär 30 21:43 backitup
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Sep 28 10:09 backup-objects
                          drwxrwxr-x+ 18 iobroker iobroker 4,0K Sep 27 17:14 files
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 history
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,7K Mär 30 21:42 iobroker.json
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 lgtv_0
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 Sep 28 11:51 notifications.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,3M Mär 30 21:39 objects.json.bak.migrated
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 462M Sep 28 11:51 objects.jsonl
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,3M Mär 30 21:42 objects.json.migrated
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,5K Nov  4  2021 objects.json.old
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 326K Mär 30 21:40 states.json.bak.migrated
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    0 Nov 10  2021 states.json.broken
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 6,7M Sep 28 11:51 states.jsonl
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 327K Mär 30 21:42 states.json.migrated
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 335K Nov  4  2021 states.json.old
                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K Feb  2  2022 tuya_0
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 yahka.0.hapdata
                          • Rene 2R Rene 2
                            @Glasfaser
                            insgesamt 476M
                            Rene 2R Offline
                            Rene 2R Offline
                            Rene 2
                            Ich habe nochmal versucht einige Befehle die so genannt wurden auszuführen um evtl. noch mehr Infos zu ergattern, eventuell hilft das ja auch noch.
                            Mir fehlt gerade einfach das Wissen um einen Ansatz für eine Lösung herauszukriegen.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                            ^C
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            • Rene 2R Rene 2
                              ^C
                              @rene-2
                              sudo apt install lsof
                              sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                @rene-2
                                Rene 2R Offline
                                Rene 2R Offline
                                Rene 2
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
                                lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  ax25-node libax25 openbsd-inetd python-colorzero tcpd update-inetd
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                • Rene 2R Rene 2
                                  @rene-2
                                  Komisch...
                                  getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    @rene-2
                                    Komisch...
                                    Rene 2R Offline
                                    Rene 2R Offline
                                    Rene 2
                                    Das klappt anscheinend
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                    # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rw-
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r--
                                    • Rene 2R Rene 2
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r--
                                      @rene-2
                                      Die Rechte sehen bei mir leicht anders aus.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        @rene-2
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Rene 2R Offline
                                        Rene 2R Offline
                                        Rene 2
                                        Okay, laufen tut es jetzt aus irgendeinem Grund.
                                        Nur die Adapter updaten möchte er noch nicht
                                        $ iobroker upgrade javascript@6.0.3
                                        Update javascript from @5.7.0 to @6.0.3
                                        NPM version: 8.15.0
                                        Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • Rene 2R Rene 2
                                          NPM version: 8.15.0
                                          code 25
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
