  4. Homematic Heizkörperthermostate gehen in Auto-Modus
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens KatheJ Offline
    Jens KatheJ Offline
    Jens Kathe
    Guten Abend,
    zur Steuerung meiner Homematic Heizkörperthermostate anhand des Status der Fenster im Raum, habe ich eigene Funk-Fensterkontakte entwickelt. Ich weiß es gibt auch welche von Homematic, welche ich auch erst im Einsatz hatte, aber nach und nach möchte ich Homematic durch eine Eigenentwicklung ablösen.
    Der Fensterkontakt liefert dem ioBroker je nach Fensterstatus ein "close" oder "open". Für jeden Raum in meinem Haus gibt es dann eine zusammenfassende User-Variable (wichtig für Räume mit mehreren Fenstern), welche auf 0 gesetzt wird sobald ein Fenster auf ist und auf 1 sobald alle Fenster wieder zu sind. Abhängig von dem Status dieser Raum-Variablen setze ich die Heizkörperthermostate im Raum entweder auf 5°C wenn die Fenster auf sind oder auf den Auto-Modus wenn die Fenster zu sind.
    // Bath downstairs
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Window.BathDownstairs']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("0_userdata.0.Window.BathDownstairs").val == '0') {
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587544.4.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587544.4.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      } else if (getState("0_userdata.0.Window.BathDownstairs").val == '1') {
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587544.4.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    Für Räume mit nur einem Heizkörperthermostat funktioniert das auch sehr gut und das schon seit einigen Wochen.
    Problematisch ist es jedoch bei Räumen, in denen mehrere Heizkörperthermostate und ein Raumthermostat (auch Homematic) sind. Für das Wohnzimmer sieht das Skript da z.B. so aus:
    // Livingroom/kitchen
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Window.Livingroom']), change: "ne"}, async function (obj) {
      if (getState("0_userdata.0.Window.Livingroom").val == '0') {
          setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0311531.4.AUTO_MODE', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200930.4.AUTO_MODE', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587567.4.AUTO_MODE', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200913.4.AUTO_MODE', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ0048839.2.AUTO_MODE', false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0311531.4.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200930.4.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587567.4.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200913.4.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ0048839.2.MANU_MODE', 5, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0311531.4.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200930.4.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587567.4.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200913.4.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ0048839.2.CONTROL_MODE', "MANU-MODE", false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      } else if (getState("0_userdata.0.Window.Livingroom").val == '1') {
        setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0311531.4.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200930.4.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ1587567.4.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.LEQ1200913.4.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        setStateDelayed('hm-rpc.0.MEQ0048839.2.AUTO_MODE', true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    In den meisten Fällen funktioniert es einfach gar nicht und die Heizkörperthermostate bleiben einfach in dem Zustand in dem sie gerade sind. Wenn es jedoch doch funktioniert, dann setzen sich die Heizkörperthermostate nach kurzer oder etwas längerer Zeit von selbst wieder zurück auf die im Auto-Modus eingestellte Temperatur. Der Manu-Modus bleibt jedoch aktiviert.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    David G.D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jens KatheJ Jens Kathe
      Guten Abend,
      // Bath downstairs
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      @jens-kathe
      Hast du mal probiert die ganzen Thermostate als Gruppe zu schalten?
      Ich habe zwar nur 3 Thermostate in meiner größten Gruppe, jedoch klappt da alles wenn ich es in meiner Visualisierung über die Gruppe stelle.
        Jens KatheJ Offline
        Jens Kathe
        Ich habe sie zwar gruppiert, aber noch nicht versucht es darüber zu machen. Bisher konnte ich die Gruppe noch nicht offensichtlich im ioBroker Adapter finden. Ist denn mein grundsätzliches Vorgehen so richtig? Also das ich erstmal den Auto-Modus wieder auf "false" setze, dann die Manu-Temperatur einstelle und dann noch den Manu-Modus aktiviere? Oder ist das theoretisch alles doppelt gemoppelt?
        paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @jens-kathe sagte: Auto-Modus wieder auf "false" setze, dann die Manu-Temperatur einstelle und dann noch den Manu-Modus aktiviere?
          Nur MANU_MODE aktivieren! Die Rückmeldung erfolgt im CONTROL_MODE und in SET_TEMPERATURE. Der CONTROL_MODE ist "read only".
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            @jens-kathe sagte in Homematic Heizkörperthermostate gehen in Auto-Modus:
            Für die Gruppen musst du eine eigene Instanz vom rpc anlegen.
            Dort als Daemon "Virtual Devices" auswählen.
              Guten Abend,
              // Bath downstairs
              @jens-kathe sagte: auf 0 gesetzt wird sobald ein Fenster auf ist und auf 1 sobald alle Fenster wieder zu sind.
              Als Zahl oder als String? Mit Zahl:
              Jens KatheJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Jens KatheJ Offline
                Jens KatheJ Offline
                Jens Kathe
                @paul53 Als Zahl.
                Ich werde das nachher mal ausprobieren und gebe euch dann Rückmeldung
                  Guten Abend,
                  // Bath downstairs
                  David G.D Offline
                  David G.D Offline
                  David G.
                  Warum wechselst du zu deiner Eigenentwicklung wenn Homatic bereits verbaut war?
                  Läuft bei mir sowas von stabil, dass mir eigentlich kein Grund einfällt (abgesehen vom Preis).
                  • David G.D David G.
                    Jens KatheJ Offline
                    Jens KatheJ Offline
                    Jens Kathe
                    @david-g Der Spaß es selbst zu machen ;-)
