  3. Off Topic
  4. Probleme installation PiVPN
1 Beiträge 1 Kommentatoren 349 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich wollte heute nochmal PiVPN aufsetzen.
    Hatte es schonmal stabil am laufen.
    Das Skript klappt auch so weit und läuft durch
    Mittels
    pivpn add
    kann ich auch eine Konfiguration generieren.
    Allerdings finde ich diese nicht wie angegeben in homr/pi/configs. Der Ordner ist leer.
    Wenn ich mittels
    pivpn - d
    Die Installation prüfe stimmt angeblich alles.
    Angeblich wurden die Konfiguration in etc/wireguard/configs abgelegt. Was ja pivpn untypisch ist.
    Allerdings ist auch dieser Ordner leer.
    Last login: Sat Sep 24 11:48:40 2022 from 192.168.99.33
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@pi:~ $ pivpn -d
    ::: Generating Debug Output
    ::::            PiVPN debug              ::::
    ::::            Latest commit            ::::
    Branch: master
    Commit: 8603013fc39de62bba9c8b50127cabd4c621d1ad
    Author: 4s3ti
    Date: Sat Sep 17 15:10:15 2022 +0200
    Summary: fix(ufw): Fix ufw insert error
    ::::        Installation settings        ::::
    PLAT=Raspbian
    OSCN=bullseye
    USING_UFW=0
    pivpnforceipv6route=1
    IPv4dev=eth0
    dhcpReserv=1
    IPv4addr=192.168.99.33/24
    IPv4gw=192.168.99.1
    install_user=pi
    install_home=/home/pi
    VPN=wireguard
    pivpnPORT=51820
    pivpnDNS1=9.9.9.9
    pivpnDNS2=149.112.112.112
    pivpnHOST=REDACTED
    INPUT_CHAIN_EDITED=0
    FORWARD_CHAIN_EDITED=0
    INPUT_CHAIN_EDITEDv6=
    FORWARD_CHAIN_EDITEDv6=
    pivpnPROTO=udp
    pivpnMTU=1420
    pivpnDEV=wg0
    pivpnNET=10.251.180.0
    subnetClass=24
    pivpnenableipv6=0
    ALLOWED_IPS="0.0.0.0/0, ::0/0"
    UNATTUPG=1
    INSTALLED_PACKAGES=(wireguard-tools qrencode unattended-upgrades)
    ::::  Server configuration shown below   ::::
    [Interface]
    PrivateKey = server_priv
    Address = 10.251.180.1/24
    MTU = 1420
    ListenPort = 51820
    ### begin lan ###
    [Peer]
    PublicKey = lan_pub
    PresharedKey = lan_psk
    AllowedIPs = 10.251.180.2/32
    ### end lan ###
    ::::  Client configuration shown below   ::::
    [Interface]
    PrivateKey = lan_priv
    Address = 10.251.180.2/24
    DNS = 9.9.9.9, 149.112.112.112
    [Peer]
    PublicKey = server_pub
    Endpoint = REDACTED:51820
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::0/0
    ::::    Recursive list of files in       ::::
    ::::    /etc/wireguard shown below       ::::
    /etc/wireguard:
    configs
    keys
    wg0.conf
    /etc/wireguard/configs:
    clients.txt
    lan.conf
    /etc/wireguard/keys:
    lan_priv
    lan_psk
    lan_pub
    server_priv
    server_pub
    ::::            Self check               ::::
    :: [OK] IP forwarding is enabled
    :: [OK] Iptables MASQUERADE rule set
    :: [OK] WireGuard is running
    :: [OK] WireGuard is enabled
    (it will automatically start on reboot)
    :: [OK] WireGuard is listening on port 51820/udp
    :::: Having trouble connecting? Take a look at the FAQ:
    :::: https://docs.pivpn.io/faq
    :::: WARNING: This script should have automatically masked sensitive       ::::
    :::: information, however, still make sure that PrivateKey, PublicKey      ::::
    :::: and PresharedKey are masked before reporting an issue. An example key ::::
    :::: that you should NOT see in this log looks like this:                  ::::
    :::: YIAoJVsdIeyvXfGGDDadHh6AxsMRymZTnnzZoAb9cxRe                          ::::
    ::::            Debug complete           ::::
    ::: Debug output completed above.
    ::: Copy saved to /tmp/debug.log
    pi@pi:~ $
    Eidt:
    Wollte mir die Ordner mal über die Konsole anschauen.
    Hab komischerweise keine rechte....
    Last login: Sat Sep 24 12:01:40 2022 from 192.168.99.33
    pi@pi:~ $ cd ..
    pi@pi:/home $ cd ..
    pi@pi:/ $ cd etc
    pi@pi:/etc $ cd wireguard
    -bash: cd: wireguard: Permission denied
    pi@pi:/etc $ cd ..
    pi@pi:/ $ cd home
    pi@pi:/home $ cd pi
    pi@pi:~ $ cd configs
    -bash: cd: configs: Permission denied
    pi@pi:~ $
    Edit 2
    Als root (nur zum nachsehen mit angemeldet) sehe ich den Inhalt.
    Was muss ich in der Konsole eingeben, damit der Nutzer pi zugriff auf /home/pi/configs erhält?
    EDIT 3
    Komme jetzt auf den Ordner.
    sudo chown -R pi:pi /home/pi/configs
