  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Gaszähler wie einbinden?
    6.0k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    Also, die Lösung hier basiert auf Informationen, die ich mir im Internet zusammengesucht habe, d.h. ich bin ausschließlich Nutzer/ Anwender/ Nachahmer von dem, was andere Leute schon vor mir geschafft haben. Ich versuche eine möglichst komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung zu stellen.
    Benötigte Hardware:
    1x TCRT5000
    1x D1 mini ESP8266
    3x Jumper-Kabel female - female
    Bei mir waren die Verbinder noch nicht auf dem D1 mini eingelötet, es lagen männliche und weibliche Verbinder bei, ich habe die männlichen (Pins) verbaut, weil ich Jumper-Kabel weiblich - weiblich zu Hause habe. Lötkolben mit Zinn etc. inkl. dem notwendigen Geschick muss also vorhanden sein. Alternativ kann man auch das etwas größere NodeMCU ESP8266 verwenden, das die Pins schon eingelötet hat.
    Als erstes kann mal der TCRT5000 mit den Jumper-Kabeln mir dem D1 mini verbunden werden:
    • Sensor VCC an 3V3 vom D1 mini (alternativ an 5V auf der anderen Seite, wenn der Sensor 3.3 bis 5V verträgt)
    • Sensor GND an G vom D1 mini
    • Sensor D0 an D2 vom D1 mini
    Mit A0 auf A0 kann der Abstand gemessen werden, hier gibt der Sensor 0 bis 1 V abhängig vom gemessenen Abstand aus. Für unseren Anwendungsfall ist das uninteressant, der Sensor wird ja mit fixem Abstand montiert.
    Jetzt wird zusätzlich benötigt: Ein PC mit USB-Anschluss und Windows sowie der zugehörige USB-Treiber für den D1 mini und ein Micro-USB-Kabel. Sicher kann man das auch mit Linux machen, die gleich benutzte Flash-Software ist halt für Windows. Ich gehe davon aus, dass Ihr den Treiber im Internet findet und unter Windows installieren könnt - so viel zur Schritt-für-Schritt-Anleitung ;-)
    Wenn Ihr den D1 mini jetzt mit dem Micro-USB-Kabel am PC anschließt, sollte direkt die grüne LED auf dem Sensor leuchten und wenn Ihr z.B. mit dem Finger nah genug (1-2 cm Abstand) vorbeifahrt, leuchtet die 2. LED für den Zeitraum, in dem der Finger erkannt wird. Langsam am Sensor vorbei = LED länger an, als bei schnell am Sensor vorbei. Am Potentiometer stellt ihr die Erkennungsentfernung ein, bei mir hat der eine Vollausschlag dazu geführt, dass keine Bewegung erkannt wird und der andere Vollausschlag, dass beide LEDs auf Dauer-An sind. Die Betriebseinstellung liegt also irgendwo dazwischen, das ist dann abhängig von der Montage am Zähler.
    --- hier geht es nachher weiter ---
    Springreiter
    @fu_zhou https://www.thingiverse.com/thing:3440783 gerade gefunden- da hat sich schon jemand hinsichtlich der Befestigung Gedanken gemacht
    • fu_zhouF fu_zhou
      @warhammer73 Also ich habe auch so ein Cyble-Dings-Zähler (RF1c), aber die "6" der letzten Stelle des Zählers hat im "Bauch" der Ziffer einen kleinen Spiegel verbaut. Ich habe mir ein Wemos D1 mini mit TCRT5000 geholt und mit ESPhome geflasht und den ESPhome Adapter installiert.
      Den Infrarotsensor habe ich so eingestellt und am Gaszähler angebaut, dass die Spiegelung des (nicht sichtbaren) Lichts von der LED auf dem Glas vom Zähler nicht zu einem "Dauer-An" führt, der Spiegel in der 6 aber zu einem sauberen Impuls führt, der dann halt solange dauert, bis der Spiegel Richtung "7" wieder verschwindet. Der Sensor ist dabei ca. 3.5 cm vom Glas entfernt. Wenn das jemanden interessiert, stelle ich hier gerne die ESPhome Konfiguration sowie mein Blockly-Skript ein, mit dem ich den Zählerwert aufaddiere und die momentan abgenommene Leistung ausrechne.
      Springreiter
      @fu_zhou 20230210_204208.jpg so sieht es bei mir aus
