  5. [gelöst] Variable in einem "IDs vom Selektor"-Array
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 1 Beobachtet
    ptr
    schrieb am zuletzt editiert von ptr
    ich brauche die "etage" als Variable in einem "IDs vom Selektor"-Array.
    mein Syntax funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
    channel[state.id=0_userdata.0.'+etage+'*](functions=lights)
    Folgendes funktioniert:
    channel[state.id=0_userdata.0.KG*](functions=lights)
    ...aber dann ist "KG" ja keine Variable...
    Vielen Dank jetzt schon.
    • P ptr
      @ptr sagte: ich brauche die "etage" als Variable in einem "IDs vom Selektor"-Array.
      Wozu?
        ptr
        @paul53 später wird die Etage automatisch ausgelesen. Dafür wird das dann benötigt. das "setzen" ist nur Zwischenlösung.
        • P ptr
          @ptr sagte: mein Syntax funktioniert nicht.
          Blockly verwendet Anführungszeichen - keine Hochkommata.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            ptr
            @paul53 So einfach kann es sein. Danke!!
