  4. Error: Cannot find module 'moment'
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: USB Stick
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.17.x
    Nodejs-Version: 16.17.x
    NPM-Version: 8.15.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich wollte mir heute morgen den BLE Adapter installieren und hab auch noch ein Update des Admin Adapters gemacht. Jetzt startet iobroker nicht mehr, im syslog kommt ständig dieser Fehler hier:
    Sep 18 08:58:36 ioBroker-Pi systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: Error initializing logger: Error: Cannot find module 'moment'
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: Require stack:
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/tools.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/index.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi bash[11332]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=15/n/a
    Sep 18 08:58:38 ioBroker-Pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Hab das schon versucht hier: sudo npm install moment
    Leider ohne Erfolg.
    Den "iobroker fix" habe ich auch schon lauafen lassen.
    Bei "iobroker logs --watch | uniq" kommt der gleiche Fehler wie oben: Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'moment'
    • L lesiflo
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.15.x
      Image genutzt: Ja
      Leider ohne Erfolg.
      @lesiflo sagte in Error: Cannot find module 'moment':
      Leider ohne Erfolg.
      Kein Wunder. Macht man ja auch nicht so.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker status
      cd /opt/iobroker
      npm ls moment
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Das würde ich auch nicht machen. Wenn Du die moment Library in Deinen Blocklies oder JS verwenden willst, dann trag es in die JS Adapterkonfiguration ein und die Bibliothek installiert sich automatisch an der richtigen Stelle.
          Leider ohne Erfolg.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker status
          cd /opt/iobroker
          npm ls moment
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @thomas-braun:
          Hi, hab ich gemacht. Kommt dann das hier:
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker status
          Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          iobroker is not running on this host.
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm ls moment
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.heatingcontrol@2.8.6
          │ └─┬ cron@1.8.2
          │   └─┬ moment-timezone@0.5.37
          │     └── moment@ deduped invalid: "^2.29.3" from node_modules/iobroker.iot, "^2.29.3" from node_modules/iobroker.synology, ">= 2.9.0" from node_modules/moment-timezone
          ├─┬ iobroker.iot@1.11.8
          │ └── moment@ invalid: "^2.29.3" from node_modules/iobroker.iot, "^2.29.3" from node_modules/iobroker.synology
          ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
          │ └─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
          │   └─┬ winston-daily-rotate-file@4.7.1
          │     └─┬ file-stream-rotator@0.6.1
          │       └── moment@ deduped invalid: "^2.29.3" from node_modules/iobroker.iot, "^2.29.3" from node_modules/iobroker.synology, ">= 2.9.0" from node_modules/moment-timezone, "^2.29.1" from node_modules/file-stream-rotator
          └─┬ iobroker.synology@2.1.9
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T08_37_16_044Z-debug-0.log
          • L lesiflo
            @thomas-braun:
            │ └─┬ cron@1.8.2
            @lesiflo
            Bitte in CodeTags setzen. Oben auch.
            • L lesiflo
              @thomas-braun:
              │ └─┬ cron@1.8.2
              @lesiflo
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @lesiflo
                cd /opt/iobroker
                L Online
                L Online
                lesiflo
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.dropbox-v2-api-TOHC73BD
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.dropbox-v2-api-TOHC73BD'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T08_58_21_538Z-debug-0.log
                • L lesiflo
                  npm ERR! errno -39
                  @lesiflo
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Läuft jetzt alles wieder. Vielen Dank für die Hilfe. 👍
                    • L lesiflo
                      @lesiflo
                      iobroker status
                      systemctl status iobroker
