  3. Off Topic
  4. Raspberry SD Karte voll - was löschen?
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Meine SD Karte ist voll. Wie finde ich am einfachsten raus, wer der größte "Verschutzer" ist?
    Ich habe schon gesehen, dass /var/log/syslog > 2GB ist, aber ich bekomme das nicht weg.
    pi@raspberrypi202:/var/log $ ls -la syslog
    -rw-r----- 1 root adm 220104754 17. Sep 22:54 syslog
    pi@raspberrypi202:/var/log $ sudo echo > syslog
    -bash: syslog: Keine Berechtigung
    • W WolfgangFB
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wolfgangfb gib ein
      ncdu bzw. sudo ncdu
      und dann ggf runterhangeln.
      also
      ncdu /var/log
      • wahrscheinlich das journal dann kann man sich mit den cursortasten durch die Verzeichnisse bewegen.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @wolfgangfb gib ein
        ncdu bzw. sudo ncdu
        also
        ncdu /var/log
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @mickym
        Super, danke, der hat geholfen.
        • mickymM mickym
          @wolfgangfb gib ein
          ncdu bzw. sudo ncdu
          also
          ncdu /var/log
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @mickym
          Schuld war die Logdatei von pihole.
          /var/log/pihole/FTL.log hatte 7 GB
          Weiß jemand wie man verhindert, dass die Logadtei so groß wird?
          • W WolfgangFB
            @mickym
            @wolfgangfb
            Das loglevel vom pihole beschränken.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Wo stelle ich den ein? In der Doku habe ich nichts passendes gefunden.
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Müsste ich jetzt auch nachschauen.
                Ich glaube aber, dass ich bei mir das loging sogar komplett ausgeschaltet habe. Schaue ich eh nicht rein.
                • W WolfgangFB
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wolfgangfb Man kann beim Pihole leider das Level nicht anpassen sondern nur an und ausschalten...
                  Ich habe Pihole auf einem separaten RPI und das Logging per
                  pihole logging off
                  über die Konsole deaktiviert.
                  Diese bunten Balken bringen mir eh nix 😀
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    pihole logging off
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @djmarc75
                    Hi
                    pihole wird bei mir automatisch gestartet wenn der RPI bootet. Wo muss ich das dann einstellen?
                    • W WolfgangFB
                      @djmarc75
                      Hi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @wolfgangfb sagte in Raspberry SD Karte voll - was löschen?:
                      Na das ist ja auch Sinn der Sache dass PiHole startet wenn der RPI bootet... auch iobroker und alles andere wird gestartet wenn der RPI bootet 😌
                      Du hast meinen Beitrag gelesen ?
                      Auf dem RPI auf dem Pihole läuft per SSH einloggen und den Befehl eingeben:
                      pihole logging off
                      dann klappt das auch 😜
                        pihole logging off
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @djmarc75
                        Hi
                        Ja, ich habe Deinen Beitrag gelesen, mein Frage geht in die Richtung, ob man das nicht auch automatiert machen kann. Ich habe
                        pihole logging off
                        so verstanden, dass man pihole mit der Option "logging off" startet, aber scheinbar schaltet das bei einer bereits gestarteten Instanz das Logging aus.
                        DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @djmarc75
                          Hi
                          pihole logging off
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wolfgangfb Was willst Du "automatiert" machen ??
                          Das LOG ausschalten ? einschalten ?
                          Du hast meinen Beitrag gelesen aber nicht verstanden ?!
                          pihole logging off
                          schaltet das logging aus und
                          pihole logging on
                          wieder an...
                          • W WolfgangFB
                            @djmarc75
                            Hi
                            pihole logging off
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            Ich habe Deinen Beitrag wohl wirklich nicht verstanden. Ich habe gedacht, dass die einmalige Eingabe von pihole logging off auch nur einmalig das logging ausschaltet (und nicht auch beim nächsten Neustart).
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Linux ist nicht Windows 😂
