  4. PI3 Installation geht nicht
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    root@raspberrypi:/home/pi# node -v
    v4.8.2
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
    ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    : No such file or directory
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
    └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
    Gab es nicht mal irgendwo in einem andern Beitrag Probleme mit dem aktuelle 2017-04-10-raspbian-jessie Build?
    Ich habe echt schon alles durch. Aber ich bekomme es mit dem Build nicht zum laufen.
    Einer eine Idee?
    Ich habe nun den js-controller noch mal neu installiert. Nun geht es.
    Aber wenn man nach der Anleitung vor geht wird das nix.
    Kann das jemand reproduzieren?
    Gruß Alex
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Woran siehst Du, das die Installation nicht klappt?
      Am Ende lese 'IoBroker startet. Go to "http…"'
      Was geht denn nicht?
      Und warum nutzt Du "sudo", wenn Du eh schon als Root angemeldet bist? Das brauchst Du dann nicht.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        sudo weil node-gyp sonst nicht richtig trotz root installiert hat.
        da kam immer````
        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir
        ich komme nicht auf das admin interface.
        nur ein nachträgliches installieren des js-controllers ging. (so zumindest mein eindruck.)
        ist das richtig?
        Gruß Alex
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Diese beiden Meldungen sind üblich.
          Ob das normal oder richtig ist ist eine andere Frage.
          Beim ersten wird dann für das make ine temporäres Verzeichnis verwendet und alles läuft durch.
          beim letzten nur eine Info, kein Problem.
          Rainer
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @kmxak:
            da kam immergyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir `
            Oh, das habe ich noch nie gehabt. Weder unter Debian auf dem NUC, noch auf dem Pi3.
            Gruß,
            Eric
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              ich beobachte es mal wenn ich ein neues System aufsetze.
              Gruß Alex
                markus_e
                korrekt, bei mir kamen exakt die selben Fehlermeldungen
                ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz
                etc.
                Habe das serialport-v4.0.7 manuell installiert mit
                sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                danach ließ sich iobroker zwar starten, aber auf port 8081 kam keine Antwort. Erst nach einem Neustart des Raspi klappte es dann.
