  4. Licht mit Bewegungsmelder nicht an wenn manuell aus
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TheBoonT TheBoon
    @paul53 okay müsste jetzt aufgezeichnet sein. Wie kann ich das abrufen?
    @theboon sagte: Wie kann ich das abrufen?
    Im Tab "Protokolle" und dort filtern, z.B. nach "manuell aus".
    TheBoonT 1 Antwort Letzte Antwort
      TheBoonT Offline
      TheBoonT Offline
      TheBoon
      schrieb am zuletzt editiert von TheBoon
      @paul53 Also es kam raus
      Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
      und ein paar Minuten davor
      Wert: true, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: false
      • TheBoonT TheBoon
        @theboon sagte: Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
        Künftig bitte die kompletten Zeilen in Code tags posten!
        Wenn die Quelle des Ausschaltens (Änderung des Wertes true --> false) der Hue-Adapter ist, muss manuell ausgeschaltet worden sein.
          TheBoonT Offline
          TheBoonT Offline
          TheBoon
          @paul53 sorry werde ich dann machen.
          Das Licht wurde allerdings nicht manuell ausgeschaltet. Es wurde durch eine "transition" im Hue Adapter langsam ausgeschaltet. Fälscht das dann den Wert?
          • TheBoonT TheBoon
            @theboon sagte: Fälscht das dann den Wert?
            Das kann natürlich sein, wenn der falsche Datenpunkt triggert.
              TheBoonT Offline
              TheBoonT Offline
              TheBoon
              @paul53 hab ich denn sonst noch eine andere Möglichkeit?
              • TheBoonT TheBoon
                @theboon sagte: hab ich denn sonst noch eine andere Möglichkeit?
                Versuche es mal so:
                Aber: Es ist doch der Alias, der gesteuert und auf den getriggert wird. Der müsste auf jeden Fall bei Änderung durch das Skript als Quelle "system.adapter.javascript.0" liefern. Mit einem Trigger auf "Wohnzimmer.anyOn" kann es nicht funktionieren.
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, so wie das:
                var manuell_aus;
                on({id: [].concat(['0_userdata.0.Blockly.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (!manuell_aus && !getState("ID auswählen").val && compareTime("11:00", "1:00", "between") && (obj.state ? obj.state.val : "") == 'HOME') {
                    setState("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht Wohnzimmer*/, true);
                    setStateDelayed("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht Wohnzimmer*/, false, 3600000, true);
                on({id: [].concat(['alias.0.Wohnzimmer.Licht']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  manuell_aus = (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0' && !(obj.state ? obj.state.val : "");
                  console.log((['Wert: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Quelle: ',(obj.state ? obj.state.from : ""),', bestätigt: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', manuell aus: ',manuell_aus].join('')));
                  Versuche es mal so:
                  var manuell_aus;
                  TheBoonT Offline
                  TheBoonT Offline
                  TheBoon
                  @paul53 das ist jetzt das script was du mir netterweise zur verfügung gestellt hast aus dem ersten Anlauf
                  var manuell_aus;
                  on({id: [].concat(['hue.0.Bewegungsmelder/Lichtsensor.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (!manuell_aus && !getState("hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.daylight").val && compareTime('11:00', '01:00', "between", null) && getState("tado.0.896439.Home.state.presence").val == 'HOME') {
                      setState("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht*/, true);
                      setStateDelayed("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht*/, false, 3600000, true);
                  // Alias
                  // Reset nach einem Tag
                  schedule("15 1 * * *", async function () {
                    manuell_aus = false;
                  was mir da natürlich auffällt ist Zeile 6, da steht bei dir "ID auswählen". Ich habe da eine ID ausgewählt da es sonst für mich nicht logisch erschien, hoffe das ist aber auch richtig?
                  • TheBoonT TheBoon
                    var manuell_aus;
                    // Alias
                    @theboon sagte: hoffe das ist aber auch richtig?
                    Ja, "daylight" ist der richtige Datenpunkt.
                    Als Bewegung wertest Du nicht den Trigger-Datenpunkt aus, sondern "tado.0.896439.Home.state.presence"?
                    Das Skript müsste ansonsten funktionieren, da hier (Alias als Trigger) die "transition time" nur eine untergeordnete Rolle spielt.
                      TheBoonT Offline
                      TheBoonT Offline
                      TheBoon
                      @paul53 Der Tado Datenpunkt erkennt ob überhaupt jemand Zuhause ist (Kombination aus GPS und WLAN Verbindung). Natürlich soll die Bewegung aber vom Hue Sensor erkannt werden.
                      • TheBoonT TheBoon
                        @theboon sagte: Der Tado Datenpunkt erkennt ob überhaupt jemand Zuhause ist
                        Falls nicht, kann Bewegung stattfinden?
                          TheBoonT Offline
                          TheBoonT Offline
                          TheBoon
                          @paul53 weiß nicht genau ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also als Trigger ist ja "presence" vom Hue Bewegungsmelder. Dann gibt es als "falls" Bedingung ja eine Erkennung:
                          • Status von "manuell_aus"
                          • Tageslicht draußen ist
                          • Uhrzeit zwischen 11:00 und 01:00 Uhr
                          • Presence von Tado, was aber in diesem Fall keine Bewegung ist sondern eben eine Erkennung ob jemand Zuhause ist oder nicht anhand von GPS bzw WLAN Verbindungen
                          Bewegung an sich kann aber immer erkannt werden, sollte aber nur das Licht auch anmachen wenn jemand zuhause ist.
                          • TheBoonT TheBoon
                            @theboon sagte: Bewegung an sich kann aber immer erkannt werden, sollte aber nur das Licht auch anmachen wenn jemand zuhause ist.
                            Wer erzeugt Bewegung, wenn niemand zuhause ist?
                              TheBoonT Offline
                              TheBoonT Offline
                              TheBoon
                              @paul53 Unsere Katze. Das ist auch der Hintergrund warum ich diese ganze Geschichte hier angeleiert habe. Leider kann ich den Bewegunssensor nicht besser platzieren damit er die Katze nicht erkennt.
