  4. Licht mit Bewegungsmelder nicht an wenn manuell aus
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TheBoonT TheBoon
    @paul53 wo hast du den Trigger "manuell aus" her?
    @theboon sagte: wo hast du den Trigger "manuell aus" her?
    Das ist kein Trigger, sondern eine selbst erstellte Variable.
    TheBoonT 1 Antwort Letzte Antwort
      TheBoonT Offline
      TheBoonT Offline
      TheBoon
      @paul53 okay hab soweit alles mal übernommen. Dann hab ich vorerst nur eine frage noch. In dem Hauptscript bei "falls -> und -> und -> nicht Wert von Objekt ID" was für ein Objekt muss ich da auswählen? Das womit erkannt wird ob jemand Zuhause ist?
      • TheBoonT TheBoon
        @theboon sagte: nicht Wert von Objekt ID" was für ein Objekt muss ich da auswählen?
        "daylight", wie im urprünglichen Skript.
          TheBoonT Offline
          TheBoonT Offline
          TheBoon
          schrieb am zuletzt editiert von TheBoon
          @paul53 wow scheint tatsächlich zu funktionieren bis jetzt. Habs mal kurz angetestet dafür schon mal ein riesen Lob und Dankeschön. Wenn ich jetzt nachts um 01:15 Uhr "manuell_aus" so setzen will das am nächsten Abend das Licht aber wieder von alleine angehen würde, was müsste ich dann Anhängen?
          • TheBoonT TheBoon
            @theboon sagte: was müsste ich dann Anhängen?
            "falsch".
            TheBoonT 2 Antworten Letzte Antwort
              "falsch".
              TheBoonT Offline
              TheBoonT Offline
              TheBoon
              @paul53 Nochmal vielen Dank !
                "falsch".
                TheBoonT Offline
                TheBoonT Offline
                TheBoon
                @paul53 Hab jetzt nochmal ein bisschen rum probiert. Was jetzt aber nicht mehr funktioniert ist das automatische angehen bei Bewegung und Dunkelheit, nachdem es automatisch (durch nicht mehr bewegen) ausgegangen ist. Ich hoffe wir können das noch zusammen lösen :)
                • TheBoonT TheBoon
                  @theboon sagte: Was jetzt aber nicht mehr funktioniert ist das automatische angehen bei Bewegung und Dunkelheit
                  Dann poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags und logge, wie und weshalb die Variable manuell_aus gesetzt wird:
                    TheBoonT Offline
                    TheBoonT Offline
                    TheBoon
                    @paul53 okay müsste jetzt aufgezeichnet sein. Wie kann ich das abrufen?
                    • TheBoonT TheBoon
                      @theboon sagte: Wie kann ich das abrufen?
                      Im Tab "Protokolle" und dort filtern, z.B. nach "manuell aus".
                        TheBoonT Offline
                        TheBoonT Offline
                        TheBoon
                        @paul53 Also es kam raus
                        Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
                        und ein paar Minuten davor
                        Wert: true, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: false
                        • TheBoonT TheBoon
                          @theboon sagte: Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
                          Künftig bitte die kompletten Zeilen in Code tags posten!
                          Wenn die Quelle des Ausschaltens (Änderung des Wertes true --> false) der Hue-Adapter ist, muss manuell ausgeschaltet worden sein.
                            TheBoonT Offline
                            TheBoonT Offline
                            TheBoon
                            @paul53 sorry werde ich dann machen.
                            Das Licht wurde allerdings nicht manuell ausgeschaltet. Es wurde durch eine "transition" im Hue Adapter langsam ausgeschaltet. Fälscht das dann den Wert?
                            • TheBoonT TheBoon
                              @theboon sagte: Fälscht das dann den Wert?
                              Das kann natürlich sein, wenn der falsche Datenpunkt triggert.
                                TheBoonT Offline
                                TheBoonT Offline
                                TheBoon
                                @paul53 hab ich denn sonst noch eine andere Möglichkeit?
                                • TheBoonT TheBoon
                                  @theboon sagte: hab ich denn sonst noch eine andere Möglichkeit?
                                  Versuche es mal so:
                                  Aber: Es ist doch der Alias, der gesteuert und auf den getriggert wird. Der müsste auf jeden Fall bei Änderung durch das Skript als Quelle "system.adapter.javascript.0" liefern. Mit einem Trigger auf "Wohnzimmer.anyOn" kann es nicht funktionieren.
                                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, so wie das:
                                  var manuell_aus;
                                  on({id: [].concat(['0_userdata.0.Blockly.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (!manuell_aus && !getState("ID auswählen").val && compareTime("11:00", "1:00", "between") && (obj.state ? obj.state.val : "") == 'HOME') {
                                      setState("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht Wohnzimmer*/, true);
                                      setStateDelayed("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht Wohnzimmer*/, false, 3600000, true);
                                  on({id: [].concat(['alias.0.Wohnzimmer.Licht']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    manuell_aus = (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0' && !(obj.state ? obj.state.val : "");
                                    console.log((['Wert: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Quelle: ',(obj.state ? obj.state.from : ""),', bestätigt: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', manuell aus: ',manuell_aus].join('')));
                                    Versuche es mal so:
                                    var manuell_aus;
                                    TheBoonT Offline
                                    TheBoonT Offline
                                    TheBoon
                                    @paul53 das ist jetzt das script was du mir netterweise zur verfügung gestellt hast aus dem ersten Anlauf
                                    var manuell_aus;
                                    on({id: [].concat(['hue.0.Bewegungsmelder/Lichtsensor.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if (!manuell_aus && !getState("hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.daylight").val && compareTime('11:00', '01:00', "between", null) && getState("tado.0.896439.Home.state.presence").val == 'HOME') {
                                        setState("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht*/, true);
                                        setStateDelayed("alias.0.Wohnzimmer.Licht"/*Licht*/, false, 3600000, true);
                                    // Alias
                                    // Reset nach einem Tag
                                    schedule("15 1 * * *", async function () {
                                      manuell_aus = false;
                                    was mir da natürlich auffällt ist Zeile 6, da steht bei dir "ID auswählen". Ich habe da eine ID ausgewählt da es sonst für mich nicht logisch erschien, hoffe das ist aber auch richtig?
                                    • TheBoonT TheBoon
                                      var manuell_aus;
                                      // Alias
                                      @theboon sagte: hoffe das ist aber auch richtig?
                                      Ja, "daylight" ist der richtige Datenpunkt.
                                      Als Bewegung wertest Du nicht den Trigger-Datenpunkt aus, sondern "tado.0.896439.Home.state.presence"?
                                      Das Skript müsste ansonsten funktionieren, da hier (Alias als Trigger) die "transition time" nur eine untergeordnete Rolle spielt.
                                        TheBoonT Offline
                                        TheBoonT Offline
                                        TheBoon
                                        @paul53 Der Tado Datenpunkt erkennt ob überhaupt jemand Zuhause ist (Kombination aus GPS und WLAN Verbindung). Natürlich soll die Bewegung aber vom Hue Sensor erkannt werden.
                                        • TheBoonT TheBoon
                                          @theboon sagte: Der Tado Datenpunkt erkennt ob überhaupt jemand Zuhause ist
                                          Falls nicht, kann Bewegung stattfinden?
