  4. Licht mit Bewegungsmelder nicht an wenn manuell aus
    5.8k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TheBoonT TheBoon
    @paul53 schon mal vielen dank für deine Antwort. Ich kenn mich tatsächlich noch nicht soooo gut aus 😅 wie würde ich das anstellen mit einem Alias?
    @theboon sagte: wie würde ich das anstellen mit einem Alias?
    Einen Alias erzeugen mit unterschiedlichen IDs für Lesen und Schreiben und Konvertierung beim Schreiben in JSON-Kommandos. Es muss natürlich die komplette Datenpunkt-ID angegeben / selektiert werden.
          "write": "val ? JSON.stringify({scene:'abends',transitiontime:1000}) : JSON.stringify({level:0,transitiontime:1000})"
    Das Blockly könnte dann etwa so aussehen:
    TheBoonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @theboon Ich weiss nicht ob ich die Anforderung richtig verstanden habe, aber wieso schreibst du dir nicht ein kleines Script, dass auslöst, wenn du per Handy schaltest oder wenn du mit dem Hue schaltest eine globale Variable auf z.B. True setzt. und der Bewegungsmelder wird dann nur berücksichtigt, wenn die Variable False ist.
      TheBoonT Offline
      TheBoonT Offline
      TheBoon
      @amg_666 ja hört sich logisch an, hatte ich tatsächlich auch schonmal so angedacht. Leider ist es daran gescheitert, einzustellen das erkannt wird ob es per Handy/Lichtschalter oder eben nur per Bewegungsmelder eingeschaltet wird. Weiß einfach nicht wie das geht....
      • TheBoonT TheBoon
        @theboon sagte: ob es per Handy/Lichtschalter oder eben nur per Bewegungsmelder eingeschaltet wird.
        Wenn vom BWM, dann über den "Umweg" Skript - und das wird mittels Ursprung erkannt.
          TheBoonT Offline
          TheBoonT Offline
          TheBoon
          @paul53 welche Methode wäre denn die Empfehlenswerte? Deine mit einem Alias oder eher mit dem Vorschlag von amg_666
          • TheBoonT TheBoon
            @theboon sagte: oder eher mit dem Vorschlag von amg_666
            Den kann ich nicht so recht nachvollziehen. Hilfsdatenpunkt? Mit Rückmeldung?
              TheBoonT Offline
              TheBoonT Offline
              TheBoon
              @paul53 Also ich bin gerade dabei deinen Vorschlag umzusetzen... gib mir mal ein paar Minuten. Und nochmal vielen dank :)
                TheBoonT Offline
                TheBoonT Offline
                TheBoon
                schrieb am zuletzt editiert von TheBoon
                @paul53 wo hast du den Trigger "manuell aus" her?
                • TheBoonT TheBoon
                  @theboon sagte: wo hast du den Trigger "manuell aus" her?
                  Das ist kein Trigger, sondern eine selbst erstellte Variable.
                    TheBoonT Offline
                    TheBoonT Offline
                    TheBoon
                    @paul53 okay hab soweit alles mal übernommen. Dann hab ich vorerst nur eine frage noch. In dem Hauptscript bei "falls -> und -> und -> nicht Wert von Objekt ID" was für ein Objekt muss ich da auswählen? Das womit erkannt wird ob jemand Zuhause ist?
                    • TheBoonT TheBoon
                      @theboon sagte: nicht Wert von Objekt ID" was für ein Objekt muss ich da auswählen?
                      "daylight", wie im urprünglichen Skript.
                        TheBoonT Offline
                        TheBoonT Offline
                        TheBoon
                        @paul53 wow scheint tatsächlich zu funktionieren bis jetzt. Habs mal kurz angetestet dafür schon mal ein riesen Lob und Dankeschön. Wenn ich jetzt nachts um 01:15 Uhr "manuell_aus" so setzen will das am nächsten Abend das Licht aber wieder von alleine angehen würde, was müsste ich dann Anhängen?
                        • TheBoonT TheBoon
                          @theboon sagte: was müsste ich dann Anhängen?
                          "falsch".
                          TheBoonT 2 Antworten Letzte Antwort
                            "falsch".
                            TheBoonT Offline
                            TheBoonT Offline
                            TheBoon
                            @paul53 Nochmal vielen Dank !
                              "falsch".
                              TheBoonT Offline
                              TheBoonT Offline
                              TheBoon
                              @paul53 Hab jetzt nochmal ein bisschen rum probiert. Was jetzt aber nicht mehr funktioniert ist das automatische angehen bei Bewegung und Dunkelheit, nachdem es automatisch (durch nicht mehr bewegen) ausgegangen ist. Ich hoffe wir können das noch zusammen lösen :)
                              • TheBoonT TheBoon
                                @theboon sagte: Was jetzt aber nicht mehr funktioniert ist das automatische angehen bei Bewegung und Dunkelheit
                                Dann poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags und logge, wie und weshalb die Variable manuell_aus gesetzt wird:
                                  TheBoonT Offline
                                  TheBoonT Offline
                                  TheBoon
                                  @paul53 okay müsste jetzt aufgezeichnet sein. Wie kann ich das abrufen?
                                  • TheBoonT TheBoon
                                    @theboon sagte: Wie kann ich das abrufen?
                                    Im Tab "Protokolle" und dort filtern, z.B. nach "manuell aus".
                                      TheBoonT Offline
                                      TheBoonT Offline
                                      TheBoon
                                      @paul53 Also es kam raus
                                      Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
                                      und ein paar Minuten davor
                                      Wert: true, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: false
                                      • TheBoonT TheBoon
                                        @theboon sagte: Wert: false, Quelle: system.adapter.hue.0, bestätigt: true, manuell aus: true
                                        Künftig bitte die kompletten Zeilen in Code tags posten!
                                        Wenn die Quelle des Ausschaltens (Änderung des Wertes true --> false) der Hue-Adapter ist, muss manuell ausgeschaltet worden sein.
                                          TheBoonT Offline
                                          TheBoonT Offline
                                          TheBoon
                                          @paul53 sorry werde ich dann machen.
                                          Das Licht wurde allerdings nicht manuell ausgeschaltet. Es wurde durch eine "transition" im Hue Adapter langsam ausgeschaltet. Fälscht das dann den Wert?
