  4. IR Sensor Stromauslesung mit USB Stecker an nodeMCU
    5.4k
esp8266stromzähler auslesenusb
9 Beiträge 2 Kommentatoren 662 Aufrufe
  • L Offline
    Lollo
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo
    Gibt es die Möglichkeit einen fertigen IR Sensor zur Stromauslesung an einen NodeMCU anzuschließen ?
    Hab noch welche hier rumliegen und keine Lust extra einen Raspi zu besorgen.
    Die Fertiglösungen haben ja alle einen USB Stecker für den Anschluss an einen Raspi o.ä.
    Es muss doch Kupplungen geben, bei denen von femal auf die einzelnen Kabel gewechselt wird, um dann an die Pin´s der Platine gelötet zu werden.
    • L Lollo
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @lollo
      da stellt sich die Frage welche Software du verwenden möchtest auf dem Node.
      Die muss ja USB to ESP sowie verarbeitung der IR Daten können.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @lollo
        Lollo
        @ralla66
        ich würde den ESP mit tasmota oder esp easy flaschen.
        Frage ist nur wie ich den IR-Lesekopf an den ESP bekomme, da der (Lesekopf) ja mit einem USB versehen.
        Un dich brauche ja einzelne Litzen
        • L Lollo
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @lollo
          mit Tasmota wird das nicht gehen da Tasmota die USB Schnittstelle nicht verwalten kann.
          • Ralla66R Ralla66
            @lollo
            Lollo
            @ralla66
            deswegen will ich ja den Lesekopf per Litzen an die einzelnen PINs anschließen, geht ja bei den DS18B20 auch.
            • L Lollo
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @lollo
              ja geht hab ich auch gemacht, mußt dann das Kabel an den Transistor von IR Recv anschließen vor dem FTDI Chip.
              • Ralla66R Ralla66
                @lollo
                Lollo
                @ralla66
                Sorry, aber weiß noch nichtmal was ein FTI Chip ist... Dann ist das wohl für mich "zu hoch".
                Ich dachte ich stecke einfach irgend einen Adapter an den USB-Stecker vom Lesekopf und da kommen dann die Kabel für die Lötstellen raus. Aber Danke für Deine Geduld :)
                • L Lollo
                  @ralla66
                  Lollo
                  es gibt so viele gute Anleitungen im Netz, aber entweder mit USB-Stecker an einen Raspi, oder mit den einzelnen Kabeln an die Platine.
                  • L Lollo
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @lollo
                    Zum Beginn hier mal eine Doku eines Lesekopfes mit Schaltplan.
                    Das geht ja mit Tasmota und Script wenn du eine Infrarot Empfangsled ( SFH309FA ) anschließt.
