  4. Test Adapter solarlogmail 0.0.1 GitHub
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 15.9.2022
    Github Link https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlogmail
    Liest Benachrichtigungsmails vom Solarlog
    Für alle, deren SolarLog nicht im selben lokalen Netzwerk läuft wie ioBroker. Erkennt die täglichen Statusmails vom Solarlog in deiner Mailbox, liest die Daten aus dem Mail und legt die entsprechenden Objekte an.
    Verfügbar auf GitHub und NPM
    Besten Dank fürs Testen und Feedbacken
    • G Offline
      Gruter
      ich habe den Adapter installiert, bekomme ihn aber nicht zum laufen.
      im Log kann ich nicht erkennen woran es liegt.
      meine eingaben in den Einstellungen.
      Benutzername: "adresse@gmail.com"
      Host: imap.gmail.com
      PORT: 993
      ich habe es mit und ohne TLS versucht, Postfach mit INBOX oder leerem Feld.
      Brauche ich für Gmail andere Einstellungen?
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:38.494	info	state solarlogmail.0.info.connection changed: false (ack = true)
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:38.465	info	imapDisconnected
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:33.331	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: forelleblau/ioBroker.solarlogmail#ba303d64bc14715da1bc1c08936769cffeb906b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlogmail, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:22.812	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:22.811	info	terminating
      solarlogmail.0
      2022-09-16 15:09:22.808	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
        Hallo Gruter
        Danke für den Versuch. Für den Moment kann ich nur sagen, dass es an Google liegt. Seit in diesem Jahr der 'Zugriff für weniger sichere Apps' deaktiviert wurde, braucht es etwas mehr um von aussen auf die Gmails zuzugreifen.
        [EDIT] Habs schon:
        Mit dieser Anleitung in deinem Google-Account ein App-Passwort festlegen:
        2fA Google APP Passwort
        Dann einfach das angezeigte Passwort im Adapter als pw eintragen.
        Hat bei mir eben so funzt.
        Grüsse forelleblau
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F forelleblau
          Hallo Gruter
          [EDIT] Habs schon:
          Grüsse forelleblau
          Gruter
          @forelleblau
          Danke, damit funktioniert der Login:
          2022-09-19 06:54:10.555 - info: solarlogmail.0 (9153) imapConnected
          Leider kommt folgende Meldung:
          2022-09-19 06:54:10.824 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
          2022-09-19 06:54:11.306 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
          2022-09-19 06:54:11.751 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gruter
            @forelleblau
            forelleblau
            @gruter Hallo Gruter. Der Adapter verarbeitet grundsätzlich alle Mails, die in der verbundenen Mailbox eintreffen, liest aber nur die vom solarlog im Detail aus. Wenn du in den Einstellungen des Adapters im Feld 'Absender' die Sender-Adresse von deinem Solarlog (bsp. s. im Readme) einträgst, dann werden nur die Mails von dieser Adresse verarbeitet. So sollten die Meldungen verschwinden.
            Gruss forelleblau
            • F forelleblau
              Gruss forelleblau
              Gruter
              @forelleblau
              Das betrifft die Solarlog mails, ich habe den Absender bereits eingestellt.
              Im Adapter sind somit auch keine Daten eingelesen.
              • G Gruter
                @forelleblau
                forelleblau
                @gruter ok, ja dann ist wirklich was nicht gut. Könntest du mir ein debug-log von einem solarlog-mail Eingang zur Verfügung stellen, damit ich sehen kann, wieso deine Mails vom Adapter nicht erkannt werden. Möglicherweise hilft auch schon ein weitergeleitetes solarlog-Mail (meine Mailadresse findest du im readme). Grüsse forelleblau
