  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
  • J Offline
    John92648
    Hallo Hobbyquaker,
    erstmal "Hut ab" für eure Leistung.
    Habe heute iobroker auf Raspi installiert.
    Bin soweit, dass ich den WebServer (8080) bekomme.
    Wenn ich jedoch den Tab Instances aufrufe, erscheint keiner der installierten Adapter.
    Der Aufruf tail -f log/iobroker.log bringt nachfolgend Meldungen.
    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
    2014-08-08 19:37:04.349 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
    2014-08-08 19:37:04.351 - info: io.controller starting
    2014-08-08 19:37:04.353 - info: ctrl ip: 192.168.2.160
    2014-08-08 19:37:13.576 - info: ctrl 2 instances found
    2014-08-08 19:37:13.719 - info: ctrl instance system.adapter.admin.0 started with pid 6437
    2014-08-08 19:37:17.110 - info: admin.0 Cannot detect user: Cannot detect user"
    2014-08-08 19:37:31.821 - error: ctrl instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
    Was mach ich evtl. noch verkehrt.
    Gruß John92648
    • H Offline
      hobbyquaker
      da liegt ein Fehler vor, ist bald gefixt. Wenn Du die Authentifizierung aktivierst sollte es funktionieren (einloggen mit user admin passwort iobroker)
      • J Offline
        John92648
        Hallo HQ,
        Vielen Dank für den Tip.
        Frage: Wie kann die Authentifizierung aktiviert werden?
        Danke schon mal im Voraus.
        John92648
        • J Offline
          John92648
          Hallo Hq nochmal,
          habe jetzt in der db unter der ID "system.adapter.admin" auth und authSsl von false auf true gesetzt
          und bekomme beim Aufruf des Webservers jetzt auch das Login Window.
          Bei user "admin" und pw "iobroker" tut sich allerdings nichts.
          Gruß John92648
          • J Offline
            John92648
            Hi HQ und FB,
            bin jetzt soweit. Instances sind verfügbar und konfiguriert.
            filename="Instances.png" index="2">~~
            Events und Objects sehen so aus.
            filename="Objects.png" index="1">~~
            Müssten jetzt die Variablen im Tab "States" erscheinen. hier ist bis jetzt noch nichts zu sehen.
            Dieser Tab ist leer.
            Vielleicht könnt ihr mir ein kurzes feedback geben.
            Gruß John92648
              Hallo john….,
              bei mir sieht states (im Moment) so aus:
              Rainer
              • J Offline
                John92648
                Hallo Rainer,
                Bei mir ist dieser Tab nach wie vor leer.
                Lediglich im Tab "Events" sind die Werte ersichtlich.
                Gruß John.
                • J Offline
                  John92648
                  hat jemand evtl. eine Antwort, weshalb ich die Variablenwerte im Tab "States" nicht angezeigt bekomme.
                  Im Tab Events sind die Werte vorhanden.
                  Im Tab "Objects" sind komischerweise nur ein paar Objects zu sehen.
                  Grüße John.
                  50_demoview.txt
                    Hallo John,
                    ich habe gerade gesehen, dass du unter "Objects" kein Element mit dem "Type=state" hast.
                    Dann kann unter dem Reiter "States" auch nichts sein.
                    mach mal mit puTTY im Ordner /opt/iobroker ein
                    git pull
                    Dann wird dein iobroker auf den neuesten Stand gebracht. Gestern nacht hat es ein update gegeben.
                    Rainer
                    • J Offline
                      John92648
                      Hallo Rainer,
                      Git pull Hab ich schon gemacht.
                      Ein Object und zwar das letzte hat das Attribute State .
                      Komisch ist nur, wenn ich die Logs ansehe wurden 78 Programme und 98 Variablen aus der
                      CCU 2 ausgelesen.
                      Weshalb nur die 14 Objecte erscheinen ist mir ein Rätsel.
                      Mal abwarten, wenn die nächsten Updates kommen.
                      Gruß John.
                      • J Offline
                        John92648
                        auch nach letztem Update (Stand Heute 19:00) habe ich Probleme und bekomme die Variablen unter States nicht angezeigt.
                        Vielleicht hilft der Auszug aus der iobroker.log weiter.
                        Gruß John
                          Hallo John,
                          ich habe auch diese Warnmeldungen im log.
                          jetzt habe ich mir diese IDs mal angesehen (Stichprobenartig), die diese Warnung enthalten.
                          ALLE, die ich mir angesehen habe sind trotzdem unter states zu finden.
                          Rainer
                          • J Offline
                            John92648
                            Hallo Rainer,
                            danke für die Info.
                            Hab auch heute nochmals neu installiert mit den gleiche Effekt.
                            Die Variablen kommen einfach nicht in den States Tab.
                            Was zeigt bei dir die Spalte connected an.
                            Man kann ja jetzt mit "./iobroker del" die adapter wieder löschen.
                            Habe aktuell einen adapter hue laufen. Bekomme auch hier im Tab Events die Aktuellen Variablenwerte angezeigt,
                            jedoch nichts unter States zu sehen.
                            Liegt es daran. das in der Spalte connected im Tab Instances nichts erscheint?
                            Gruß John.
                              Hallo John,
                              bei mir zeigt die Spalte connected nichts an.
                              ich bilde mir ein, dass es da aber mal Einträge gegeben hat.
                              Nach einem git pull kam es im log immer wieder zu Verbindungsproblemen und ich meine damals hätte da auch ein false gestanden.
                              Aber das würde ja heißen, dass dein Adapter admin.0 nicht korrekt läuft!
                              Da ich nicht allzuviel von linux und javascript verstehe "hacke" ich gerne mit allem was mir zur Verfügung steht in den Programmen herum um zu sehen was dann passiert.
                              So habe ich dann zuerst einen reboot des Cubie gemacht - anschließend ein restart der couch db und ein stop und wieder start des iobroker. Erst danach waren die Verbindungsprobleme weg.
                              @John92648:
                              Man kann ja jetzt mit "./iobroker del" die adapter wieder löschen. `
                              Danke für die Info, kommt jetzt ein wenig zu spät ;-)
                              Nachdem ich durch Ungeschick 3x den Rega-Adapter installiert habe, habe ich jetzt eine 2. lxccu angebunden, an der ich einen Raumthermostaten angelernt habe. Auch der ist unter objects zu sehen!
                              Ich nehme an, wenn ich dort noch Variablen erstelle, werden die auch unter states zu sehen sein.
                              Was mich noch irritiert ist, dass in dem log vom 2014-08-12 20:45:03.753 die Variable 10288 gefunden wird, die bei dir in den objects mit dem Typ state auftaucht (Variable HUE Programm Wähler).
                              Das log der anderen Punkte zeigt ebenfalls (type=state) und trotzdem erscheinen sie weder in objects noch states
                              Rainer
                              • J Offline
                                John92648
                                Hallo Rainer,
                                vielleicht kannst Du mir hier weiterhelfen.
                                Wenn ich nur den adapter yr (Wetter) laufen habe, auch hier sehe ich in den Events die verschiedenen Variablen,
                                jedoch nichts in den States.
                                Hast Du den evt. auch aktiv und wie verhält sich dieser Adapter bei Dir.
                                Danke schon mal im Voraus für Deine Bemühungen.
                                Gruß John.
                                  Sorry, ich benutze den yr-Adapter nicht - auch nicht in ccu.io
                                  Rainer
                                  • J Offline
                                    John92648
                                    Hallo iobroker Team,
                                    nach neuesten Installationsversuch bekomme ich plötzlich diese Fehlermeldung beim eingeben des Commandos
                                    iobroker setup
                                    Bis zu diesem Punkt liefen alle commands fehlerfrei.
                                    Irgend eine Idee was dies zu bedeuten hat?
                                    Gruß John.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @John92648:
                                      iobroker setup
                                      Gruß John. `
                                      Ist ein Fehler reingerutsch. Probiere morgen wieder.
                                      Wir wollen nicht, dass in der Zukunft das Update vom github passiert. Aber wir sind noch nicht soweit.
                                        mimquadrat
                                        Servus Jungs,
                                        ich hab ein Problem bei dem hier:
                                        open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0
                                        das ist eine read-only Datei…wie kann ich hier Änderungen machen?
                                        • J Offline
                                          John92648
                                          ich habe die Datei mit "sudo mc" mit FN F4 geöffnet , editiert und dann mit
                                          Control O zurückgeschrieben.
                                          Hat funktioniert.
                                          Gruß John
