  4. Syntax error Backitup MySQL
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 703 Aufrufe 3 Beobachtet
    Disk65
    anfänglich funktionierte mein Backup der MySQL-Datenbank (MariaDB 10.3.32-1040 auf Synology-NAS) problemlos. Doch seit geraumer Zeit bekomme ich bei Backitup immer folgende Fehlermeldung:
    [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u ....... -p..... -h ...... 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-07_19_25_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
    Ich habe schon eine Ewigkeit recherchiert, jedoch noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Hat jemand da eine Idee?
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 1
    Geschwindigkeit: 1996 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
    RAM: 2.9 GB
    System-Betriebszeit: 19 T. 10:25:42
    Node.js: v16.16.0
    time: 1663131326403
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 433
    NPM: 8.18.0
    Datenträgergröße: 23.9 GB
    Freier Festplattenspeicher: 9.2 GB
    Betriebszeit: 19 T. 10:24:28
    Aktive Instanzen: 28
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Disk65
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 1
      RAM: 2.9 GB
      Node.js: v16.16.0
      time: 1663131326403
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 433
      NPM: 8.18.0
      aktiv:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @disk65
      Also mir fällt als erstes auf dass Da Nodejs und NPM nicht passen.
      Vielleicht liegts ja daran ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • D Disk65
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 1
        RAM: 2.9 GB
        Node.js: v16.16.0
        time: 1663131326403
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 433
        NPM: 8.18.0
        aktiv:
        @disk65
        Die Meldung ist nicht vollständig.
        Und nodeJS solltest du dir anschauen.
        1 CPU ist auch etwas wenig.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @disk65
          Disk65
          @DJMarc75
          Was meinst du mit "nicht passen"?
            @disk65
            Disk65
            iobroker läuft auf einer virtuellen Maschine auf einem Synology NAS und von der Performance bin ich sehr zufrieden.
            nodeJS ist nicht ganz aktuell, richtig. Aktuell gibt es Version 16.17.0. Allerdings besteht das Problem schon länger, auch mit vorherigen Versionen. Und die Updates brachten bislang auch keine Lösung.
            • D Disk65
              @disk65
              Die Meldung ist immer noch unvollständig.
              Und nodejs ist auch schief installiert. npm kommt im Paket nodejs in Version 8.15 daher.
              Und ich würde auch mindestens 2 CPUs zuweisen.
                @disk65
                Disk65
                backitup.0
                2022-09-14 09:07:41.599 error [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-09_07_41_backupiobroker.sql/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
                backitup.0
                2022-09-14 09:07:41.593 debug [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
                backitup.0
                2022-09-14 09:07:41.585 debug [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-09_07_41_backupiobroker.sql
                backitup.0
                2022-09-14 09:07:41.490 debug [iobroker/mysql] MySql-Backup started ...
                Mehr Log habe ich nicht zu dem Problem.
                Kann auch nur 1 CPU zuweisen - mehr geht halt nicht. iobroker läuft aber super - abgesehen von diesem Problem hier :-)
                • D Disk65
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  @disk65 sagte in Syntax error Backitup MySQL:
                  Bitte CodeTags verwenden. So wie hier:
                  Und die Zeile geht 100% noch weiter.
                    Disk65
                    schrieb am zuletzt editiert von Disk65
                    Die Fehlermeldung geht wirklich nicht weiter.
                    Hier ein Auszug aus dem Log:
                    2022-09-14 07:18:05.561 - info: octoprint.0 (1203) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    2022-09-14 07:18:25.717 - info: admin.0 (759614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61
                    2022-09-14 07:18:30.028 - info: admin.0 (759614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61
                    2022-09-14 07:18:34.136 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-09-14 07:18:34.300 - info: backitup.0 (1893085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-09-14 07:18:34.301 - info: backitup.0 (1893085) cleaned everything up...
                    2022-09-14 07:18:34.301 - info: backitup.0 (1893085) terminating
                    2022-09-14 07:18:34.303 - info: backitup.0 (1893085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-09-14 07:18:34.327 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-09-14 07:18:34.690 - info: admin.0 (759614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61
                    2022-09-14 07:18:34.883 - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-09-14 07:18:37.599 - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1894400
                    2022-09-14 07:18:51.701 - info: backitup.0 (1894400) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-09-14 07:18:51.824 - info: backitup.0 (1894400) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-09-14 07:18:54.164 - info: admin.0 (759614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61
                    2022-09-14 07:18:51.883 - info: backitup.0 (1894400) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    2022-09-14 07:19:03.459 - info: viessmann.0 (1262) State value to set for "viessmann.0.get.BetriebSparM2" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-09-14 07:19:05.878 - info: viessmann.0 (1262) State value to set for "viessmann.0.get.BetriebPartyM2" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-09-14 07:19:14.212 - info: octoprint.0 (1203) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.147.73:80
                    2022-09-14 07:19:22.897 - info: linux-control.0 (1369) getting data from OctoPi (192.168.147.73:22)
                    2022-09-14 07:19:25.167 - error: backitup.0 (1894400) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-07_19_25_backupiobroker.sql
                    2022-09-14 07:19:25.565 - info: octoprint.0 (1203) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    Aus meiner Sicht handelt es sich um einen Fehler in einem Script. Aber ich weiß nicht, nach welchem Script ich suchen muss und wo.
