  3. Off Topic
  4. Grafana Keine Daten
Grafana Keine Daten
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Arctic63
    Moin zusammen
    Ich hab ein Problem in Grafana wo ich keine Lösung für finde.
    Ein Graph zeigt mir keine Daten an, obwohl die Einstellungen gleich den anderen Graphen sind.
    Es geht um den lila Graphen.
    Er wird um 23 Uhr ausgestellt und müsste dann eigentlich auf 0 Springen, geht aber nur wesentlich runter, das zeigt er in der 12 Std. Ansicht, dort werden auch die KWh angezeigt.
    In der normalen 6Std. Anzeige ist der Graph aber gar nicht mehr vorhanden und die KWh Anzeige zeigt Keine Daten an.
    Hat da jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
    • A Arctic63
      Moin zusammen
      SpacerX
      @arctic63
      Wenn der letze geloggte Wert vor mehr als 6 Stunden geschrieben wurde wird der Graph nicht angezeigt weil eben kein Wert zum Anzeigen da ist.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        @arctic63
        Arctic63
        @spacerx said in Grafana Keine Daten:
        @arctic63
        siehe gelben Graph, der hat schon seit Tagen keinen Wert und wird immer mitgeloggt, und der lila Wert springt nicht auf 0, sondern zeigt einen Wert an, der dann leider mitgezählt wird.
        • A Arctic63
          @arctic63
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @arctic63 dann vergleiche mal die LOG-Einstellungen der beiden Datenpunkte.
          Da könnte ein Fehlerchen stecken.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Arctic63
            @djmarc75 said in Grafana Keine Daten:
            na das war das erste was ich gemacht habe, 😉 alles die gleichen Einstellungen.
            • A Arctic63
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @arctic63 sagte in Grafana Keine Daten:
              magst da mal Screenshots zeigen ?
              Und zu dem "lila Wert": ist das ein Wert von einer Steckdose geliefert? Und der Wert geht um 23 Uhr tatsächlich auf 0 ?
                Arctic63
                Ja, die Steckdose wird um 23 Uhr ausgeschaltet
                hier mal die Einstellungen
                DJMarc75D L 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Arctic63
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @arctic63 Sorry aber da bei Dir wohl ein Übersetzer läuft kann ich da nix mit anfagen - doch, ein wenig schmunzeln musste ich grad wie übel die Übersetzungen sind 😜
                  Zuerstmal solltest du direkt im DP-Log in den Verlaufsdaten schauen ob tatsächlich ab 23 Uhr nur noch 0 geliefert wird.
                  Dann kann man iob schonmal ausschliessen und den "Fehler" in Grafana suchen.
                  • A Arctic63
                    lessthanmore
                    @arctic63 Mich wundert, dass für den TV der Shelly Leerzeichen im Datenpunkt/ in der Bezeichnung hat. Ist das so korrekt?
                      Arctic63
                      Ja, der Wert ist 0
                      @lessthanmore said in Grafana Keine Daten:
                      Welches Leerzeichen meinst du, ich sehe keins.
                      S L da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Arctic63
                        Ja, der Wert ist 0
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        @arctic63
                        Lass dir mal in Grafana die Points zu den Daten anzeigen, dann siehst du ob ein Wert in deinem angezeigten Zeitraum da ist.
                        Und zeig mal bitte die Einstellungen die du beim Datenpunkt vor nimmst.
                        • A Arctic63
                          Ja, der Wert ist 0
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          @arctic63 said in Grafana Keine Daten:
                          Sieht das nur auf dem Screenshot so aus?
                          /edit: Sehe gerade, dass der TV nicht geht. Dann liegt es natürlich nicht daran.
                          • A Arctic63
                            Ja, der Wert ist 0
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @arctic63 wenn du C mit D vergleichst?
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Arctic63
                              ja, ich sehe das in Kühlschrank Leerzeichen drin sind und in TV-Anlage nicht, hat der aber so übernommen, ich selber kann da gar nichts ändern.
                              • S SpacerX
                                @arctic63
                                Arctic63
                                @arctic63
                                bin leider nicht so fit in Grafana und IOB, daher weiss ich leider nicht was du möchtest.
                                • A Arctic63
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @arctic63 da liegt das prob eher bei influxDB. dort ist das mit den leerstellen passiert.
                                  gruß vom Woody
