  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. beste Wärmepumpe für iobroker - Integration?
    5.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 626 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stephiobroker
    ich würde gerne die Wärmepumpe in einem Neubau in den iobroker integrieren mit dem Ziel sowohl Daten auslesen zu können, als auch Werte zu setzen (z.B. Ziel Temperatur Heizen bzw. Warmwasser). Ziel soll u.a. auch sein den Betrieb besser mit der PV-Anlage abzustimmen. Das Wasser für's Baden der Kinder könnte ja auch schon Nachmittags erwärmt werden. Zum Teil können dies Wärmepumpen zwar von sich aus schon, aber mit dem ioBroker lassen sich bestimmt noch intelligentere Varianten bauen, denn wer braucht schon warmwasser, wenn Abends Niemand zuhause ist.
    Kernfrage: mit welchem Hersteller gibt's gute Erfahrung? Adapter scheint es für mehrere Hersteller zu geben.
    Grüße
    Steph
    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephiobroker
      Grüße
      Steph
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      Hi @stephiobroker
      ich mache genau dass mit meiner Viessmann WP.
      Werte abfragen und setzen zB Warmwasser ist kein Problem.
      Was noch auf dem Plan steht, wäre bei entsprechender PV Leistung verschleißfrei den Durchlauferhitzer zu füttern und eben nicht den Verdichter.
      Dazu benötigst du aber Zusatzhardware worauf du https://github.com/openv/vcontrold installieren kannst und mit der entsprechender USB Schnittstelle (oder Eigenbau) die Verbindung zur WP hinbekommst, das geht dann nahtlos in den ioBroker Adapter von @blauholsten https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann über :)
