  4. Bilder in Vis anzeigen lassen
    1.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    folgendes Szenario: Ich möchte die Mülltonnenbilder anzeigen lassen. Dazu werden in einen Datenpunkt Mülltonnen geschrieben, Z.B. Blaue Tonne, etc.. Jetzt möchte ich in der Vis das dazugehörige Bild mir anzeigen lassen. Mehrfachtonnen z.B. Blaue und Gelbe Tonne sollte ebenfalls funktionieren können.
    Ich hatte gedacht es würde über ein Binding gehen mit folgendem Befehl:
    {varx:trashschedule.0.next.types; varx=Gelbe Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_gelb.png" : varx =Bio-Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_braun.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"; varx=Gelbe Tonne,Bio-Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_gelb.png", "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_braun.png"}{varx:trashschedule.0.next.types; varx=Gelbe Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_gelb.png" : varx =Bio-Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_braun.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"; varx=Gelbe Tonne,Bio-Tonne ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_gelb.png", "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_braun.png"}
    Aber leider funktioniert es nicht. Könnte mir bitte jemand helfen?
    DJMarc75D da_WoodyD liv-in-skyL F 4 Antworten Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jwerlsdf Bilder in VIS können nur angezeigt werden wenn diese per Dateimanager hochgeladen werden.
      Sonstige Bilder können nur per URL von einem Webserver abgerufen werden!
      Lehrling seit 1975 !!!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        jwerlsdf
        @djmarc75
        Die Mülltonnenbilder habe ich bei mir hochgeladen.
        Mit geht es um das Anzeigen bzw. verstecken einzelner Mülltonnen, wenn im Datenpunkt diese nicht erwähnt werden.
        • J jwerlsdf
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @jwerlsdf warum so kompliziert? trashschedule adapter nehmen...
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @da_woody sagte in Bilder in Vis anzeigen lassen:
            Schau in seinen Spoiler... er verwendet diesen Adapter wohl (ist mir eben erst aufgefallen) daher ist das Vorgehen etwas unortodox...
            da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @djmarc75 unortodox ist etwas untertrieben... ;)
              gruß vom Woody
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                etwas untertrieben
                Aber wir wollen ja helfen ✋ 👍
                  jwerlsdf
                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                  @djmarc75
                  genau.
                  Mir geht es halt darum, aus dem Datenpunkt die Tonnen herauszufinden und als Mülltonnenbilder anzeigen zu lassen.
                  edit:
                  Ich werde es mit einem Skript lösen und entsprechend die Möglichkeiten mir in der VIS anzeigen lassen.
                  • J jwerlsdf
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @jwerlsdf
                    Nur so nebenbei in deinem binding-eine abfrage geht so
                    Varx=="Gelbe Tonne" ? ......
                    {varx:trashschedule.0.next.types; varx=="Gelbe Tonne" ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_gelb.png" :
                    varx=="Bio-Tonne" ? "/vis.0/1/img/Abfallkalender/tonne_braun.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"
                    du nutzt wahrscheinlich das image widget - dort kannst du keine zwei bilder anzeigen lassen.
                    brauchst du zwei bilder würde ich zwei image widgets nehmen, nebeneinander legen und ein leer-bild in das binding schreiben lassen, wenn die tonne nicht da ist - evtl kannst du auch mit der sichbarkeit des widgets arbeiten
                    um zwei bilder in ein widget zu bekommen, könntest du auch ein html widget nehmen und dort mit html code und zwei bildern arbeiten - würde ich aber umständlich finden
                    ich habe es mit 2 image-widgets gemacht und da bei mir nur 2 tonnen von 4 am selben tag kommen können, habe ich die 4 tonnen auf 2 widgets aufgeteilt.
                    und bitte poste formeln und logs in code tags, ist lesbarer - du kannst auch um die code tags noch einen spoiler legen, wenn dir das lieber ist
                    • J jwerlsdf
                      fuerchtischlumpf
                      @jwerlsdf Ich hatte früher auch Bilder verwendet, habe das aber inzwischen mit Vektorgrafik in simplen HTML-Widget und Objektbindings umgesetzt.
                      Beispiel Papiertonne:
                      <svg version="1.1" id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
                      	 width="80px" height="80px" viewBox="0 0 80 80" style="enable-background:new 0 0 80 80;" xml:space="preserve">
                      <g>
                      	<path class="paper" d="M58.314,61.435c0,0-5.588-7.429-6.373-9.12
                      		c-2.052-4.415-0.529-6.798-2.027-9.725c-0.791-1.545-4.154-5.686-4.154-5.686l-15.362,4.243c0,0,3.991,3.988,4.826,5.483
                      		c1.66,2.974,0.46,7.505,3.174,11.895c0.854,1.382,5.958,7.617,5.958,7.617L58.314,61.435z"/>
                      	<line class="paper" x1="34.55" y1="43.267" x2="45.141" y2="39.536"/>
                      	<line class="paper" x1="35.979" y1="44.705" x2="46.569" y2="40.975"/>
                      	<line class="paper" x1="36.896" y1="46.301" x2="47.486" y2="42.57"/>
                      	<line class="paper" x1="41.273" y1="59.629" x2="51.864" y2="55.897"/>
                      	<line class="paper" x1="43.044" y1="61.873" x2="53.635" y2="58.142"/>
                      	<path class="paper" d="M41.273,64.459c0,0-2.299,1.689-2.886,1.177
                      	c-2.409-2.106-7.555-8.583-7.99-12.203c-0.095-0.783,1.112-2.188,1.053-2.974c-0.238-3.125-7.434-10.097-7.434-10.097l8.362-3.458"
                      	<path class="paper" d="M51.459,45.875l2.771-1.17c0,0-6.359-7.826-7.313-11.156
                      		c-0.408-1.422,0.117-4.502-0.347-5.906c-0.759-2.296-5.296-8.094-5.296-8.094l-15.502,5.698c0,0,6.623,4.795,7.206,7.678
                      		c0.11,0.543,0.101,2.659,0.052,3.225c-0.054,0.629,0.176,2.644,0.176,2.644"/>
                      </g>
                      <style>
                      .paper {
                      	fill: none;
                      	stroke: {papier:trashschedule.0.type.papier.daysLeft; papier <= 1 ? "red" : "lime"};
                      	opacity:0.6;
                      	stroke-linecap:round;
                      	stroke-width:2px
                      </style>
