  4. Carousel-Widget einstellen
    1.9k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 647 Aufrufe 3 Beobachtet
    M.Siemens
    Moin zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit das Carousel-Widget etwas zu beeinflussen/einzustellen, evtl per CSS?
    Genau geht es mir um folgende Punkte:
    • Reihenfolge definieren in der die Widget/Gruppen angezeigt werden.
    • Die "hinteren" Widget/Gruppen komplett aus blenden lassen, statt nur etwas Transparent.
    Ich wollte eigentlich sowas wie hier das dritte Beispiel bauen, allerdings dann mit bedienbaren Elementen, daher der Versuch mit dem Carousel, oder hat jemand eine andere Idee?
    Vielen Dank für euere Hilfe
    liv-in-skyL Markus HuberM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M.Siemens
      Moin zusammen,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @m-siemens sagte in Carousel-Widget einstellen:
      die reihenfolge scheint abhängig vom zeitpunkt des anlegens des widgets - ein neues widget wird am ende des view-json-files angelegt - das widget scheint diese reihen folge zu nehmen
      das ausblenden bekomme ich nur zeitverzögert hin (habe opacity mit 0.1 gewählt - also noch leicht sichtbar - kann auch auf 0 gesetzt werden, dann weiß man aber nicht mehr, wo genau man klicken soll - mit einem jquery script- in etwa so:
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        M.Siemens
        @liv-in-sky Entschluldige die späte Rückmeldung, leider kam bei uns eine momentan verbreitete Viruserkrankung dazwischen 🤒
        Das mit der Reihenfolge ist schwar schade, aber machbar.
        Zu dem Ausblenden: Ich hab später 8 Elemente, das Vordere soll voll sichtbar, die anderen halb, oder abgestuft werden und das hintere komplett durchsichtig sein, da es sonst bei dem Vordersten im Hintergrund sichtbar ist.
        Die Transparenz hab in dem Hintergrund der Gruppe eingestellt und nicht im Carousel, damit die Schrift nicht durscheint.
        wie sieht der script zu dem jquery bei dir aus? Hab im selbst schrieben noch nicht so die Erfahrung.
        • M M.Siemens
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          das wird auf meine art wahrscheinlich nicht funktionieren, da die im hintergrund befindenden widgets alle die selben klassen benutzen und ich das hintere nicht lokalisieren kann. oder es findet sich jmd, der jquery besser beherrscht und eine idee dazu hat
          das script dazu gehört im vis-editor in den scripte ab
          let timeout111 = 10500; //Zeit abhängig bis alle widgets geladen sind
            setTimeout( () => {
                $(".roundabout-moveable-item").not(".roundabout-in-focus").css({"opacity": "0.1"});
          $("[class*='roundabout-moveable-item']").click(function () {
                setTimeout( () => {
                }, 2000)
            }, timeout111);
          Erklärung: der äußere timeout ist dafür da, darauf zu warten,dass das widget geladen wird - hier kannst du etwas spielen ud den timeout wahrscheinlich etwas niedriger einstellen
          der zweite timeout wird gebraucht, da das widget auch zeitverzögert reagiert und erst nach dieser reaktion kann ich das opacity attribut ändern - wenn es bei dir nicht funktioniert evt. wert etwas vergrößern z.b. 2500, 3000, 3500
          • M M.Siemens
            Moin zusammen,
            Markus HuberM Offline
            Markus Huber
            @m-siemens habe dir eine chat-Nachricht gesendet!
