  4. Adapter B-Control lässt sich nicht installieren
7 Beiträge 2 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tgr
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC- Proxmox VM
    Arbeitsspeicher: 3GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: ??
    Nodejs-Version: 16.7.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo
    Js-Controller ist 4.0.23
    Nach einem Update auf die neuen Versionen lässt sich der b-control Adapter nicht mehr installieren.
    Alles andere läuft.
    Ein Versuch manuell ergab:
    npm install iobroker.bcontrol
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.bcontrol - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'iobroker.bcontrol@*' is not in this registry.
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T15_51_03_249Z-debug-0.log
    Für mich sieht das so aus das dieser nicht mehr im repository ist. Hat jemand eine Idee was man machen kann? Version 0.2.1 wurde zuletzt von bluefox angefasst.
    • T Tgr
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ??
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      Hallo
      Alles andere läuft.
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      @tgr sagte in Adapter B-Control lässt sich nicht installieren:
      /root/
      Falscher user. Verwende einen standard user.
      Siehe hier:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Der Adapter ist gut versteckt (bzw. unter diesem Namen nicht existent). Meinst du evtl. diesen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
      Der rennt natürlich auch unter diesem Namen:
      echad@chet:~ $ iobroker add b-control-em
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.b-control-em@0.2.1... (System call)
      added 1 package in 9s86 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.chet install adapter b-control-em
      upload [1] b-control-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em/admin/bcontrol.png bcontrol.png image/png
      upload [0] b-control-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em/admin/index.html index.html text/html
      host.chet object system.adapter.b-control-em created/updated
      host.chet create instance b-control-em
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.alive created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.connected created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.compactMode created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.cpu created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.cputime created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memHeapUsed created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memHeapTotal created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memRss created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.uptime created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.inputCount created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.outputCount created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.eventLoopLag created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.sigKill created
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0.logLevel created
      host.chet object b-control-em.0.info created
      host.chet object b-control-em.0.info.connection created
      host.chet object b-control-em.0.inclusionOn created
      host.chet Set default value of b-control-em.0.info.connection: false
      host.chet Set default value of b-control-em.0.inclusionOn: false
      host.chet object system.adapter.b-control-em.0 created
      Process exited with code 0
        /root/
        Siehe hier:
        NPM version: 8.15.0
        Tgr
        Hallo Thomas,
        Danke für deine Antwort:
        Mein erster Versuch der Installation war wie immer über den Admin Adapter. Das hat leider mit folgenden Meldungen nicht geklappt.
        $ iobroker add b-control-em --host IObroker
        host.IObroker Cannot install iobroker.b-control-em@0.2.1: 217
        ERROR: Process exited with code 25
        Anschließend habe ich im Adapter auf der Admin Oberfläche das ? angeklickt und unter "Abzeichen" die Install Anweisung gefunden. Mit obigen Ergebnis.
        Ich habe es nun mit deiner Lösung versucht.
        tgr@IObroker:~$ iobroker add b-control-em
        NPM version: 8.15.0
        Leider ohne Erfolg
        Eine Variante:
        sudo npm install iobroker.b-control-em
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        added 48 packages, and audited 49 packages in 3s
        2 packages are looking for funding
        found 0 vulnerabilities
        Scheint zumindest das Modul zu finden, allerdings landen dann das Modul irgendwo, es wird auf alle Fälle nicht unter Instanzen angezeigt.
        Noch jemand eine Idee?
        P.S. ich war nicht root - Die Meldung "npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T16_27_08_403Z-debug-0.log" wird wohl immer so angezeigt.
        • T Tgr
          Hallo Thomas,
          NPM version: 8.15.0
          Leider ohne Erfolg
          Eine Variante:
          sudo npm install
          Falsch... npm wird nicht mit sudo eingeleitet.
          Davon abgesehen sollte man npm direkt ohnehin nicht verwenden.
          Da muss man nämlich drauf achten, im richtigen Verzeichnis zu stehen, sonst passiert das:
          Zu deinem eigentlichen Problem (neben den schiefen usern...):
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          • T Tgr
            Hallo Thomas,
            NPM version: 8.15.0
            Leider ohne Erfolg
            Eine Variante:
            Doch, per 'sudo' wirst du zu root.
            Also wie immer: NICHT machen.
            Fix das:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              Fix das:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Tgr
              Hallo Thomas,
              danke nochmal. Der Link https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8 von dir hat geholfen.
              • T Tgr
                Hallo Thomas,
                @tgr
                Natürlich :-D
                Aber fummel da künftig nicht so kopflos irgendwas irgendwie im System herum. Du verbiegst dir da ggf. alles.
                Hast du den fixer jetzt ausgeführt?
