  4. NPM Fehler seit Upgrade auf 8.x
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    dalmabrain
    Seit dem Update auf Admin 6.x und damit den Upgrade von Nodejs habe ich vermehrt Probleme, wenn ich die Adapter aktualisieren möchte. Ständig erhalten ich Errorcode 217 und wenn ich dann die Vorschläge aus dem Forum befolge, gehen die nächsten 2-3 Updates durch und ich hänge wieder fest.
    ich
    Ich lösche dann regelmässig die Verzeichnisse gemäss dem Einzeiler aus dem HowTo...
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Soweit so gut, wie ich verstanden habe ich dies ein bekanntest Problem. Was mit jedoch noch aufgefallen ist, dass ich jede Menge NPM Fehler erhalten...
    Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
    npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
    npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
    Was ist schief gelaufen? Jemand eine Idee
    • D dalmabrain
      ich
      @dalmabrain sagte in NPM Fehler seit Upgrade auf 8.x:
      Ich sehe keinen einzigen.
      Nur Hinweise / Warnings.
        dalmabrain
        @thomas-braun Kann ich das dann ignorieren? Ich war nur unversichert, da ich bereits schon viele graue Haare mit dem Error 25 und 217 bekommen habe 😊
        • D dalmabrain
          @dalmabrain
          Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
          iobroker update -i
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @dalmabrain
            iobroker update -i
            dalmabrain
            @thomas-braun said in NPM Fehler seit Upgrade auf 8.x:
            Hier wären die Resultate...Ist etwas auffällig?
            iobroker update -i
            bkos@iobroker:~$ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.5
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.6  [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.13
            Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 2.0.14
            Adapter    "meross"       : 1.13.0   , installed 1.13.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.5
            Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            We trust you have received the usual lecture from the local System
            Administrator. It usually boils down to these three things:
                #1) Respect the privacy of others.
                #2) Think before you type.
                #3) With great power comes great responsibility.
            [sudo] password for bkos:
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            bkos
            /home/bkos
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.17.0-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
            • D dalmabrain
              iobroker update -i
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              bkos
              /home/bkos
              nodejs:
                Version table:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              @dalmabrain
              'stretch' ist tot. Installier da eine lebende Distribution. 'bullseye' z. B.
                @dalmabrain
                dalmabrain
                @thomas-braun ach herje...Heisst das jetzt Neuinstallation? 😱
                • D dalmabrain
                  @dalmabrain
                  Kommt drauf an wie sattelfest du auf der Konsole bist und wie 'verlebt' die bisherigen Installation ist. Und ob zwei Distributions-Sprünge nicht doch mehr aufwand sind als eine frische Neuinstallation.
                    @dalmabrain
                    dalmabrain
                    @thomas-braun 🤣 dann vielleicht Neuinstallation und Backup einspielen... 🤞
                    Auf jeden Fall ein grosses Danke an Dich!!!!!!
