  4. [gelöst] Fehler bei Update Befehl unter Putty
    5.8k
linuxputty
7 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. habe bei irgendeinem Update wohl etwas nicht richtig gemacht da ich von Linux nicht viel verstehe. Jetzt habe ich bei Putty, wenn ich ein update Befehl ausführe, immer eine Fehlermeldung, das eine Datei eine ungültige Endung hat.
    Kann jemand das bitte auflösen und erklären? Weiß nicht ob ich in der richtigen Rubrik bin, sonst bitte umändern...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 5 s geholt (2.786 B/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    • AlmixxA Almixx
      @almixx
      Bitte keine Bilder aus Konsolistan, Text auch als Text hier rein. Dann könnte man das auch zitieren/kopieren.
      • AlmixxA Almixx
        @almixx sagte in Fehler bei Update Befehl unter Putty:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
        sudo apt update
        AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
          sudo apt update
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          habs geändert... Danke für die Hilfe!
            sudo apt update
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            was ist das für ne Datei?
            mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @almixx
              .save könnte eine Sicherungsdatei des editors nano sein die übrigbleibt, wenn der Editor nicht normal geschlossen wird.
              https://askubuntu.com/questions/601985/what-are-save-files
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • AlmixxA Almixx
                @almixx
                ist eine Datei, die von nano angelegt wird, wenn man dem Überschreiben der ursprünglichen Datei nicht zustimmt. Diese neuen Dateien erhalten die Endung .save.X
                Mit solchen Dateien kann und darf apt aber nichts anfangen, deswegen werden die angemeckert.
                Da du aber offenbar eine funktionierende nodesource.list hast konnte die .save.1 hier einfach gelöscht werden.
