Fade LED?
Ist es möglich eine LED Langsam aufleuchten zu lassen?
Ich denke es geht nur über den function Block oder?
z.B. Flow
Inject (msg=0)=>>function=>> GPIO
Sagen wir mal 0= Aus, 1= AN, Dauer 30min
Also müsste die Funktion z.B: jede Sekunde den Wert um 0.00055555555 erhöhen und ausgeben bis zu einem maximum von 1.
Oder das ganze auslagern und ein Script ausführen.
Kann mir wer dabei helfen?
Prinzipiell macht das Sinn.
Wenn du auf dem Raspberry Pi unterwegs bist, sieh zu, dass du einen der PWM-fähigen GPIO-Ports verwendest (die können ein analoges Signal simulieren). Die meisten GPIO-Ports können nämlich nur an und aus.
Alternativ kannst du einen externen RGBW-Dimmer z.B. über zWave ansteuern. Da kommt aber ein bisschen Hardware dazu. Der Fibaro RGBW kann z.B. einzelne Ports über einen konfigurierbaren Zeitraum ein- und ausfaden.
