  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
    1.9k
65 Beiträge 21 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    #61
    Hallo zusammen!
    Ich antworte mal auf diesen älteren Thread, da es vielleicht einen Zusammenhang gibt.
    Seit einiger Zeit passiert es beim editieren in VIS, dass auf einmal das Projekt nicht mehr geladen werden kann - weder im Editor, noch in der Anzeige.
    Da es mich allmählich nervt immer das letzte Backup wiederherzustellen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
    Das Problem entsteht beim Kopieren von Gruppen, in denen Bilder sind.
    Hier an dem Beispiel versuche ich es mal zu verdeutlichen.
    Ich kopieren eine Gruppe mit zwei Bitmaps in eine leere VIS Seite namens "Test3".
    Das klappt auch, doch nach dem automatischen Speichern ist das Projekt defekt.
    Da ich vorher und nachher gespeichert habe, vergleiche ich die Dateien:
    Fazit: Bei jedem Eintrag der einzelnen Bitmaps ist als ""groupid": "Test3"" eingetragen!
    Und nicht der Name der Gruppe "g00111"!!!
    Das zerschießt das Projekt!!!
    Wenn man nun an allen Stellen auf "g00111" abändert, dann lädt das Projekt wieder normal.
    Es passiert also beim Kopieren der Gruppe!!!
    Hat das jemand auch schon einmal bemerkt?
    Danke und Viele Grüße
    Klaus
    Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
    • schaefersklausS schaefersklaus
      Hallo zusammen!
      Klaus
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #62
      @schaefersklaus Diesen Effekt katte ich bei mir auch schon. Bei mir hat es dann die Redis-DB "zerschossen". Seit dem verzichte ich auf Gruppen.
        Hallo zusammen!
        Klaus
        Darius 0
        #63
        @schaefersklaus Kann ich bestätigen, auch bei mir hat es die Vis abgeschossen. Habe eine Widget Gruppe mit Bitmaps kopiert und eingefügt, danach ging nichts mehr. Vor dem Kopieren Gruppe auflösen, danach eingefügen geht dann. Scheint erstmal ein Workaround zu sein.
        https://forum.iobroker.net/topic/65029/vis-hängt-plötzlich-im-loading-values
          schaefersklaus
          #64
          Danke für Eure Antworten!
          Bin ich wenigstens nicht wieder der einzige, mit nem Bug 😊
          Danke für den Tipp mit dem Workaround. Doof ist das bloß, dass ich oft die Größen der Inhalt der Gruppe in Prozent % angegeben habe. Alles wird dann nach dem Einfügen riesig groß im View 😀
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            igolamos
            schrieb am zuletzt editiert von igolamos
            #65
            @schaefersklaus
            Bei weitem nicht der einzige. Ich habe frisch mit VIS angefangen (nicht mit Iobroker!) und mir einen Wolf gesucht. Bin immer wegen No Connection ganz woanders gelandet
            (web socket und so.
            Also von mir auch noch mal danke.
