  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym auf 07:30 Uhr angepasst
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #801
    @damrak2022 Ok - bei Dir also von 16:30 bis 7:30 - das sind also harte unveränderliche Zeiten, ausserhalb dieser Zeiten wird dann nicht mehr eingeschaltet - auch wenn es schon dunkel ist.
    Nun hakst Du unten
    Only when dark ist ein - und stellst erst mal auf Sunset/Sunrise.
    Was die Node dann automatisch macht - auch wenn es schon Zeit zum Einschalten wäre, also wenn es später als 16:30 und früher als 7:30 ist, wird nur dann eingeschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Also auch im Sommer nicht um 16:30, sondern z. Bsp erst ab 21:30.
    • mickymM mickym
      Nun hakst Du unten
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #802
      @mickym Habe ich. Und eine Frage dazu. Man kann ja anscheinend alles ändern, aufteilen etc. Könnte man nicht einen zweiten Lightscheduler für die Sommerzeit konfigurieren und das nach Datum anpassen. Das muss aber nicht sein.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #803
        @damrak2022 Nein das ist doch quatsch das aufzuteilen - es wird immer automatisch gemacht - immer zum Sonnenuntergang. Du kannst das nun noch variieren, in dem Du den Sonnenstand miteinbeziehst. Was soll denn ein aufteilen bringen - es funktioniert automatisch!
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #804
          @mickym Okay
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Okay
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #805
            @damrak2022 das Datum wird von der Node ja selbst miteinbezogen in die Kalkulation.
            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #806
              @mickym Okay, dann habe ich jetzt die Node fertig eingerichtet.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #807
                @mickym Ist das hier bei der ersten Node richtig?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #808
                  @damrak2022 Bei der ersten Node haben wir 9094ac73-ec15-477e-8b5f-12519d40da7c-image.png
                  eingetragen - das heißt der Sonnenstand wird ignoriert.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #809
                    @mickym Okay, dann kann ich das also so lassen. Danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #810
                      @mickym Dahinter hänge ich wieder meine beiden Lampen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #811
                        @damrak2022 Du kannst dann noch variieren, ob genau zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs oder ggf. schon vorher oder nachher geschalten wird.
                        Bei Plus Werten ist die Sonne noch sichtbar - Also die Golden Hour beginnt normalerweise, wenn die halt knapp 1 Stunden vor dem Untergang steht - ist normalerweise ein feststehender Begriff in der Fotografie.
                        Negative Werte ist, wenn die Sonne schon unter dem Horizont steht.
                        When Show sun elevation status angehakt ist, dann siehst Du wie der Sonnenstand aktuell ist - im Status.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #812
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Nein - wir sind doch noch nicht fertig mit unsersem Kochrezept.
                          Was kommt denn als nächstes ?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #813
                            @mickym Ja, das sehe ich bei mir.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #814
                              @damrak2022 Also wie gesagt, wenn es Dir zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs schon zu dunkel ist und Du hättest lieber Licht, dann stell einfach auf + Werte. Oder falls Dir nach dem Sonnenuntergang du noch gerne im Dunkeln sitzt, dann halt - Werte-
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #815
                                @damrak2022 Iobroker in node mit dem Datenpunkt Power vom Shelly wo der iMac den Stromverbrauch anzeigt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #816
                                  @damrak2022 Ja aber nicht den Datenpunkt vom Shelly - das haben wir doch auch in einer Flow Variable gespeichert und jetzt weißt Du für was es gut ist.
                                  Wie sieht also Deine nächste Filter Node aus, die Du dann benennst "Mac ist aus"
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #817
                                    @mickym Wer sitzt schon gerne im Dunkeln?🙂
                                    Das vom iMac haben wir ja schon, oder bringe ich gerade was durcheinander
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #818
                                      @damrak2022 Nein vom iMac habe wir nur den Status analysiert - aber das wollen wir ja nun mit Filtern.
                                      Wir sind ja nun erst bei Punkt 3:
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #819
                                        @mickym Das ist nicht so einfach, weil wir das ja wieder vom Verbrauch abhängig darstellen müssen. Eine iobroker in Node wieder mit dem Datenpunkt Power dr den aktuellen Verbrauch anzeigt. Dann wieder mit Split filtern, da müsste ich doch eigentlich die bereits vorhandenen Node kopieren können, oder verwurschtel ich mich gerade total
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #820
                                          Du verwurschtelst Dich gerade - weil wir das doch in dem Flow gemacht haben und die Kontextvariable Imac doch je nach Status schon gesetzt haben. ;) - deswegen haben wir das Ergebnis ja in einer Kontextvaribale gespeichert. Also einfach verwenden, so wie Du es bei der Anwesenheit auch gemacht hast. - Node dann wieder posten. ;)
