  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2821
    @damrak2022 Ok - dann müsstest Du aber die Switch Datenpunkte mit true selbst beschreiben und die sollten eine Nachricht erzeugen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2822
      @mickym Versuche ich, aber die stehen ja schon auf true, deshalb kann ich die nicht beschreiben. Bei dem Versuch eben habe ich meinen Rechner abgeschaltet.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2823
        @damrak2022 Doch auch wenn die schon auf true stehen - kannst Du das doch nochmal mit true beschreiben. Da machst einfach den "Bestätigt" Haken rein. Damit schaltest Du nicht, aktualisierst aber den Datenpunkt.
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2824
          @mickym Ah okay, das wusste ich nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2825
            @mickym So sieht das z.B. bei FeFoTV aus
            Der ist schon true, wenn ich nun aber den Haken reinmachen und bestätig, bekomme ich keine Debug Ausgabe.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2826
              @damrak2022 Hast Du die debug 39 aktiviert? Man sieht ja an der Uhrzeit, dass der DP aktualisiert wurde - dann muss es bei den Einstellungen auch eine Nachricht geben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2827
                @mickym Jetzt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Jetzt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2828
                  @damrak2022 Ja - d.h. bei 39 kommt es raus - geht aber nicht bis zum Ende?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2829
                    @mickym Obwohl ich nach Aktivierung nochmal geschaltet habe, bekomme ich auch bei der 39 keine Debug Ausgabe. Ich zeige Dir hier mal den gesamten Flow
                    flows.json
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #2830
                      @mickym Obwohl alle Geräte an waren, wurden Sie mir hier als ausgeschaltet angezeigt:
                      Nachdem ich sie hier aktiviert habe, bekam ich auch den Debug:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        flows.json
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2831
                        Ja Ok - da fehlt nur der Kühlschrank. -
                        Gut ich überlasse es nun Dir ob wir mit den Objekten gleich weiter machen, oder ob Du die Objekte wegspeichern möchtest? - wenn man sie weg speichert. dann kannst du diese Objekte später zum initialisieren verwenden und musst nicht warten bis alle Geräte sich gemeldet haben?
                        Also Deine Entscheidung.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2832
                          @mickym So
                          Vor dem Wort FeFoTV hat ein Anführungszeichen gefehlt.
                          Dann habe ich FeFoTV einmal im Dashboard aus und an geschaltet.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2833
                            @mickym Dann sollten wir sie speichern, oder?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2834
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Müssen wir nicht aber können wir. Du kannst ja direkt die Datenpunkte erstellen lassen, wenn Du im Adapter angehakt hast, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen.
                              Dann kannst Du die topics direkt eingeben und die Datenpunkte werden automatisch erstellt. Also json Node - (aber keine Debug dahinter) und dann via iobroker-Out Node in den Datenpunkt schreiben. Damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird, falls er nicht existiert, musst Du das in der iobroker Out Node angeben. Also auf "create states if not exist"
                              Du kannst Dir je eine Struktur überlegen. Also einen Ordner shellies und dann ein Datenpunkt - fertigZumWeggehen - immerAn erstellen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2835
                                @mickym Bis jetzt habe ich es so:
                                Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.04.52.png Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.04.40.png
                                Also noch unter 0.userdata einen Datenpunkt Erstelen, wie in Deinem Beispiel
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2836
                                  @damrak2022 Wie gesagt Du kannst das topic direkt angeben und den Datenpunkt von der iob-out Node selbst erstellen lassen. Die debug Nodes würde ich hinter den JOIN Nodes lassen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2837
                                    @mickym So, jetzt sieht das so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2838
                                      @damrak2022 Wenn Du die eine Node noch verkabelst, sollten die Datenpunkte ja nun mit den Objekten beschrieben werden.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2839
                                        @mickym Noch nicht, ich habe im Shelly Adapter den Punkt für Fremdobjekte nicht, oder habe ich Dich falsch verstanden?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2840
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Das suche ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
