  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2461
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    @mickym Ja
    Das heißt wir sind in unserem Kochbuch in der Mitte gelandet. Dann lass uns doch mal da weiter machen, wo wir gestern aufgefhört haben. Du machst nochmal die regEx Seite auf und kopierst ein Topic rein und schaust, ob Du mit Deinem RegEx Ausdruck, die Kennung extrahieren kannst.
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym Ja
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2462
      @mickym Moment
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        @mickym Ja
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2463
        @mickym Habe ich:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Habe ich:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2464
          @damrak2022 dann prüfe auch, ob das mit einem anderen topic funktioniert, der aus der iobroker-In Node rauskommt, bei der das Relay0/Switch der Shellies abgefragt wird.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2465
            @mickym Ja, klappt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ja, klappt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2466
              @damrak2022 Na das ist doch schön. Dann hängst Du jetzt mal eine Change Node an dein iobroker In Node und ein Debug Node dahinter. In der ChangeNode löschst Du erst mal alle Regeln raus - weil wir im ersten Schritt noch nichts ändern. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2467
                @mickym Habe ich, dann bekomme ich diesen Debug:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2468
                  @damrak2022 Gut Du siehst also dass die Change Node nichts verändert, wenn keine Regeln drin stehen.
                  Also erstes wollen wir ja nun den topic ändern und wir ändern mal zum Testen in dem wir die "/" durch "." in dem Pfad ersetzen.
                  Dies dient erst mal der Demonstration wie die Ändern Regeln in der Change Node funktionieren.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2469
                    @mickym So?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym So?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2470
                      @damrak2022 Na stimmt das Ergebnis? 😁
                      Wenn ja - ist es doch perfekt. ;) , wenn Nein dann stimmt was nicht. :(
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2471
                        @mickym Sieht gut aus
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2472
                          @damrak2022 Na dann würde ich doch mal sagen, Du hast alles richtig gemacht. Wie sieht es aus, wenn Du alle Schrägstriche einfach löschen willst?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2473
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2474
                              @damrak2022 Na wenn Du nun in Deine Debug Node schaust, dann sollte gar kein topic mehr existieren. Ich wollte aber nur dass du die Schrägstriche aus dem topic löschst - also dass das topic so aussieht:
                              Vorher hattest Du den / durch einen . ersetzt
                              Nun wollte ich dass Du die Schrägstrich entfernst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2475
                                @mickym Also so:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Also so:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2476
                                  @damrak2022 Ja sehr gut 👍 - und nun änderst Du mal die Schrägstriche in Leerzeichen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2477
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2478
                                      @damrak2022 Hervorragend Du siehst also - auch wenn man es nicht sieht, kann das Ersetzen durch sowohl ein Leerzeichen als auch nichts enthalten und das man das auf den ersten Blick nicht sehen kann.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2479
                                        @mickym Ja, aber das muss man wissen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2480
                                          Deswegen machen wir diese Übungen, damit Du Dir das für die Zukunft merkst und ggf. erst mal alle löschst und wenn Du ein oder mehrere Leerzeichen einfügen willst die neu eingibst.
