  4. Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23 => 217
4 Beiträge 3 Kommentatoren 751 Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus 1
    Als begeisterter iobroker-User aber linux-dummy habe ich evtl. meine Installation zerschossen.
    Der Iobroker-Oberfäche (:8081) lässt sich nicht mehr aufrufen. VIS und alles andere am iobroker laufen noch.
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Mal als Start-Infos von mir alles was mir so als linux-dummy einfällt:
    Die Fehler auf der Kommando-Zeile:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
    oder
    This upgrade of "vis-icontwo" will introduce the following changes:
    -> 0.89.0:
    new icons added
    -> 0.88.0:
    new icons added
    Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.87.0 to @0.89.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-icontwo from @0.87.0 to @0.89.0
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.vis-icontwo@0.89.0... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-icontwo@0.89.0: 217
    sudo update / upgrade ist aktuell gelaufen
    Fixer ist gelaufen:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2022-06-03
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/3)
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Installed gcc-c++
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v16.17.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm --version
    8.15.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker info
    Platform : linux
    os : linux
    Architecture : arm
    CPUs : 4
    Speed : 1500 MHz
    Model : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM : 3.7 GB
    System uptime : 00:21:40
    Node.js : v16.17.0
    time : 1661873890459
    timeOffset : -120
    adapters count : 431
    NPM : v8.15.0
    Disk size : 29.0 GiB
    Disk free : 19.0 GiB
    Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet....
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus 1
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      oder
      -> 0.89.0:
      new icons added
      -> 0.88.0:
      new icons added
      NPM version: 8.15.0
      Fixer ist gelaufen:
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      v16.17.0
      8.15.0
      VERSION_ID="10"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1500 MHz
      RAM : 3.7 GB
      Node.js : v16.17.0
      timeOffset : -120
      NPM : v8.15.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @markus-1 sagte in Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23 => 217:
      Dazu hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      iobroker upgrade vis-icontwo --debug
      dann siehst du den Fehler .
      Wo hast du das her , kein sudo vor iobroker Befehle
      deswegen ein
      iobroker fix
      drüber ...
      • M Markus 1
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        oder
        -> 0.89.0:
        new icons added
        -> 0.88.0:
        new icons added
        NPM version: 8.15.0
        Fixer ist gelaufen:
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        v16.17.0
        8.15.0
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        Platform : linux
        os : linux
        Architecture : arm
        CPUs : 4
        Speed : 1500 MHz
        RAM : 3.7 GB
        Node.js : v16.17.0
        timeOffset : -120
        NPM : v8.15.0
        @markus-1
        iobroker NIE mit sudo anpacken.
        iobroker stop
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
          Markus 1
          @Thomas-Braun Vielen DANK ! Läuft wieder ;-)
