  4. (gelöst) Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hal sagte in Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.:
    9.1.1
    bei mir läuft diese Konstellation mit dem Fully Browser.
    Glaub da ist iwo in den Browsereinstellungen was nicht korrekt.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    bei Armbian Stretch ging es noch, bei Buster nicht mehr. Hast Du Buster drauf ? btw. auch alle anderen Kiosk Browser zeigen das gleiche an.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Nein, Bullseye. Du doch auch denke ich ?
      Dachte eigentlich dass bei Dir erst ab Grafana 9.1.1 das nicht mehr geht ?!
      Ist denn die grafana.ini richtig konfiguriert ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      HALH 2 Antworten Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @djmarc75 Bullseye, ja Du hast recht. Bei der Ini habe ich nicht viel geändert :
        [security]
        allow_embedding=true
        [auth.anonymous]
        #enable anonymous
        access enabled = true
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous access
        enabled = true
        • HALH HAL
          [security]
          [auth.anonymous]
          #enable anonymous
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hal Bei mir sehen die Änderungen so aus:
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org.
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            @djmarc75 sagte in Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.:
            Läuft bei mir unter Bullseye einwandfrei mit Chrome auf Android. Nur nicht mit Kiosk Browser
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
            • HALH HAL
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              Ein downgrade auf die grafana 7.2.0 war dann erfolgreich und der Fully Kiosk Browser kann wieder die grafana views anzeigen. Es ,kommt nur eine kurze Warnmeldung, dass der browser nicht mehr komplett unterstützt wird..
