  4. (gelöst) Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HALH HAL
    @thomas-braun reboot läuft nach Deiner Anweisung ;-)
    done, alles läuft wieder
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @hal am Verhalten der Kiosk Browser hat sich nichts verändert. Ich könnte jetzt ein Downgrade
    auf 8.5.10 versuchen
    sudo apt-get install grafana=8.5.10
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hal nur mal so eine Idee:
      Im Fully Kiosk Browser
      Third Party Cookies zulassen
      aktivieren.
      Vielleicht hilfts ja.
      Lehrling seit 1975 !!!
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        aktivieren.
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @djmarc75 Third Party Cookies war schon aktiv.
        • HALH HAL
          @hal sagte in Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.:
          Ja, damit könnte man ein Downgrade machen.
          Ob das erfolgsversprechend ist kann ich nicht einschätzen.
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            der Downgrade auf 8.5.10 ist gelaufen, hat aber keine Besserung für die Kiosk Browser gebracht. Downgrade auf 8.5.0 , danach lief garfana nicht mehr. Ich bin jetzt wieder auf 9.1.1 und Grafana auf Chrome geht wieder, Fully nicht. Ich glaub ich lasse das erstmal. Vieleicht findet ein anderer User eine Lösung oder es gibt einen Update für den Fully Kiosk Browser.
            Danke für Deine Unsterstützung !
            • HALH HAL
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              9.1.1
              bei mir läuft diese Konstellation mit dem Fully Browser.
              Glaub da ist iwo in den Browsereinstellungen was nicht korrekt.
                9.1.1
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                bei Armbian Stretch ging es noch, bei Buster nicht mehr. Hast Du Buster drauf ? btw. auch alle anderen Kiosk Browser zeigen das gleiche an.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Nein, Bullseye. Du doch auch denke ich ?
                  Dachte eigentlich dass bei Dir erst ab Grafana 9.1.1 das nicht mehr geht ?!
                  Ist denn die grafana.ini richtig konfiguriert ?
                  HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @djmarc75 Bullseye, ja Du hast recht. Bei der Ini habe ich nicht viel geändert :
                    [security]
                    allow_embedding=true
                    [auth.anonymous]
                    #enable anonymous
                    access enabled = true
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous access
                    enabled = true
                    • HALH HAL
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      #enable anonymous
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @hal Bei mir sehen die Änderungen so aus:
                      [security]
                      allow_embedding = true
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_name = Main Org.
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      allow_sign_up = false
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        @djmarc75 sagte in Kiosk Browser zeigt Grafana views nicht mehr an.:
                        Läuft bei mir unter Bullseye einwandfrei mit Chrome auf Android. Nur nicht mit Kiosk Browser
                        • HALH HAL
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          Ein downgrade auf die grafana 7.2.0 war dann erfolgreich und der Fully Kiosk Browser kann wieder die grafana views anzeigen. Es ,kommt nur eine kurze Warnmeldung, dass der browser nicht mehr komplett unterstützt wird..
