  4. Node Red Adapter zeigt ein paar Warnungen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 630 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeta1990
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Moin,
    sind diese Meldungen lösbar ?
    Ich kann im Node Red nur ein Projekt verwendung.
    muss man damit leben oder gibt es ne lösung ?
    Ich danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Zeta
    • Z Zeta1990
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Moin,
      Gruß Zeta
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @zeta1990 sagte in Node Red Adapter zeigt ein paar Warnungen:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      10.x.x
      NPM-Version:
      6.x.x
      Ist das so richtig angegeben !?
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        Z Offline
        Z Offline
        Zeta1990
        @glasfaser ```
        code_text
        Adapter "admin" : 6.2.17 , installed 6.2.17
        Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10
        Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.3 [Updatable]
        Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter "hmip" : 1.18.0 , installed 1.18.0
        Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
        Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 3.0.6 [Updatable]
        Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1
        Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
        Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
        Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        • Z Zeta1990
          @glasfaser ```
          code_text
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @zeta1990
          Da fehlt alles , kommt da noch was !?
          zu CodeTags ...
            @zeta1990
            zu CodeTags ...
            Z Offline
            Z Offline
            Zeta1990
            @glasfaser ```
            pi@smarthome:~ $ cd /opt/iobroker/
            pi@smarthome:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            pi@smarthome:/opt/iobroker $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            pi@smarthome:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            pi@smarthome:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /opt/iobroker
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… 22%                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • Z Zeta1990
              @glasfaser ```
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Ernsthaft?
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                Ernsthaft?
                iob stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                Z Offline
                Z Offline
                Zeta1990
                Leider immer noch gleiche Warnungen
