  4. Nach Umstieg auf Proxmox: Keine neuen Adapter möglich
adapterproxmox 7
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Nach dem Umstieg auf Proxmox werden unter Adapter nur die bereits installierten angezeigt und egal was ich versuche, es werden keine neuen angezeigt, wie z. B. der Zigbee-Adapter.
    Wie bekomme ich das wieder hin?
    Thomas BraunT E liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli sagte in Nach Umstieg auf Proxmox: Keine neuen Adapter möglich:
      Was meinst du konkret?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Na ja, wenn ich z. B. einen neuen, zusätzlichen Adapter installieren möchte, z. B. den Zigbee, dann kann ich den ja aus der Adapterliste auswählen. Aber in meinem Fall, egal was ich einstelle, erscheint der gewünschte neue Adapter nicht in der Liste; nur die bereits vorhanden werden angezeigt.
        • qqolliQ qqolli
          Einstein67
          @qqolli Der Stern ist deaktiviert?
          • qqolliQ qqolli
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @qqolli
            warum doppelpost - du hast do schon einen thread- gehört alles zusammen
            welche node version hattest du auf dem alten system ? wenn du npm 6 und node 14 hattest, musst du einiges machen, damit das wieder läuft
            wegen vis: auf dem proxmox system erstmal iob installieren - dann den vis adapter mit version 1.4.0 installieren - dann erst restore - dann vis updaten
            evtl müssen bestimmte adapter installiert werden (meist die, die direkt von github installiert worden sind
            bei fehler beim installieren von adapter : https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8?_=1661331049139
            und vor allem - du musst fehlermeldung des log's posten - sonst wissen die helfer nicht, was lo ist
            • E Einstein67
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @einstein67
              Danke! Da hatte ich wohl gleich zwei Sterne vor den Augen :-)
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @liv-in-sky
                ich hatte Node.js in der Version 16.17.0 und NPM weiß ich gar nicht mehr. Aktuell ist auf dem Proxmox NPM 8.15.0 drauf. Die vis ist aktuell auf 1.4.15.
                Meinst du, ich muss wieder von vorne anfangen und alles löschen? :-( War bis hierher echt viel Arbeit.
                • qqolliQ qqolli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @qqolli
                  ich habe das mehrere male versucht - daher weiß ich, wieviel arbeit das ist - du kannst versuchen die vis 1.4.0 erstmal drüber zu installieren und anschliessend nochmal das update - evtl funzt das
                  ich habe diesen befehl auf der konsole ausgeführt - im verzeichnis /opt/iobroker:
                  sudo -H -u iobroker npm i iobroker.vis@1.4.0 --production
                  @thomas-braun ist dieser befehl korrekt oder hast du einen besseren
                    @qqolli
                    @liv-in-sky sagte in Nach Umstieg auf Proxmox: Keine neuen Adapter möglich:
                    Ich würde da gar nicht direkt mit npm herumfummeln.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade iobroker.vis@1.4.0
                    qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker update
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      Hammer!!! Hat super geklappt und dann gleich das Update auf v1.4.15 hinterher. Icon da und alles läuft. Ich könnt euch knutschen :-)
                        iobroker update
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Hallo nochmal,
                        wie bereits gesagt, geht es soweit. Aber ein kleines Problemchen gibt es noch :-)
                        Wenn ich die Vis öffne, also iob:8082 öffnet er die main. Soweit so gut. Aber wenn ich dann ein anderes Projekt auswählen will, zeigt er die nicht an, obwohl die laut Dateiexplorer da sind. Ich kann die anderen Projekte auch vom Tablett abrufen; nur in der vis werden sie nicht zur Auswahl angezeigt. Woran könnte das noch liegen?
                        • qqolliQ qqolli
                          Hallo nochmal,
                          K.A.
                          Hab kein vis laufen.
                            K.A.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            Stimmt, das hatte ich schon ganz vergessen :-)
