  4. hat jemand ein Beispiel für ng-click="sendCmd('xxx)"
    1.9k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 880 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    ich habe sendCmd in Iobroker Habpanel laufen jedoch möchte ich über VIS HTML auch sendCmd integrieren
    Das Beispiel was ich dazu im Internet gefunden habe; scheint nicht komplett zu sein.
    hier Auszug aus ioBroker / Habpanel was läuft
        <span>
            <button ng-click="sendCmd('deconz.0.Lights.3.on', 'false')">
                <i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>
            </button>
            <button style="margin-right: 0" ng-click="sendCmd('deconz.0.Lights.3.on', 'true')">
                <i class="glyphicon glyphicon-ok"></i>
            </button>
        </span>
    hier für VIS was nicht vollständig zu sein scheint oder ggf nicht korrekt?
    <button type="button" class="btn btn-default btn-lg attention-table-btn"
       Test
    </button>
    • F franzda
          <span>
              </button>
              </button>
          </span>
         Test
      </button>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @franzda sagte in hat jemand ein Beispiel für ng-click="sendCmd('xxx)":
      Habpanel
      das ng-click funktioniert in vis nicht.
      das ng scheint zu angular zu gehören was aber in vis nicht verfügbar ist
      Alternativ müsste aber das folgende gehen
              <button onclick="vis.setValue('deconz.0.Lights.3.on', 'true');"
              </button>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Habpanel
                </button>
        franzda
        @oliverio Danke Oliver; Klasse werde heute Abend gleich probieren. (die Quelle die ich gefunden habe ist dann nicht richtig)
        • F franzda
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @franzda
          für habpanel wahrscheinlich schon, aber nicht für vis.
          jede visualisierung kann eine unmengen an frameworks und tools verwenden.
          die anwendung dieser ist aber nicht direkt übertragbar auf andere
          Links im Profil
            @franzda
            franzda
            @oliverio Hallo Oliver
            habe nun probiert; Dein Hinweis ist sehr gut sollte aber noch um eine Kleinigkeit erweitert werden.
            class="bestätigen" ist noch notwendig
            sonst ist der Wert nicht gültig: also hier unten mein Code
            gibt es eine Doku was alles mit vis.xx möglich ist?
            <html>
                <button class="bestätigen" onclick="vis.setValue('deconz.0.Lights.7.on', true);">
                    <img src="/vis.0/main/taster_grün.png" width="40" height="40">
                </button>
                <button class="bestätigen" onclick="vis.setValue('deconz.0.Lights.7.on', false);">
                    <img src="/vis.0/main/taster_rot.png" width="40" height="40">
                </button>
            </html>
            • F franzda
              <html>
                  </button>
                  </button>
              </html>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @franzda
              Ok die css Anweisung sorgt wahrscheinlich dafür das das Ding wie ein Knopf aussieht. Der Funktionalität dürfte es keinen Abbruch tun.
              Von den Funktionen ist es schwierig da viele Funktionen sehr monolithisch und wenig wiederverwendbar geschrieben sind.
              Du kannst aber hier im source Code schauen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
              Nicht alle Funktionen stehen zur runtime zur Verfügung
              Links im Profil
                @franzda
                franzda
                @oliverio das war nicht mein Punkt ich meinte class="bestätigen" ist notwendig sonst ist die Änderung nicht wirksam bzw der geänderte Wert wird nicht verwendet wil nicht bestätigt.
                • F franzda
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @franzda
                  Das wäre mir neu das der Klassenname da irgendeine Rolle spielt.
                  Das class Attribut wird dazu verwendet um auf eine Reihe von css Anweisungen zu verweisen, die das Aussehen des Elements bestimmen
                  Links im Profil
                    @franzda
                    franzda
                    @oliverio Danke für die Erklärung
