  4. Asterisk VoIP Adapter auf NAS/Docker/IOBroker
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 898 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisham
    möglicherweise wurde mein Use-Case bereits im Forum behandelt, habe allerdings nichts gefunden, das genau meinem Szenario entspricht:
    • Ich habe auf einer NAS920+ eine Docker-Umgebung laufen
    • in diesem Docker läuft IOBroker als Container
    Nun möchte ich den Asterisk Adapter installieren, gemäß dieser Anleitung:
    https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX_DE.md
    Darin heißt es ja:
    Linux Pakckete / ioBroker & Asterisk laufen auf dem gleichen Server
    sudo apt-get install ffmpeg
    sudo apt-get install lame
    sudo apt-get install sox
    sudo apt-get install libsox-fmt-mp3
    sudo apt-get install asterisk
    Da ich kein Docker-Experte bin, wäre meine Frage, wie ich diese Pakete in der Docker-Umgebung auf der NAS installieren kann, damit diese Bedingung (Asterisk läuft auf gleichem Server wie ioBroker) erfüllt ist.
    • Kann ich das über das Terminal auf der NAS-WebUi im IOBroker-Container?
    • muss ich über eine Shell mich auf Linux der NAS anmelden und dort im Docker, damit ich dann dort diese Linux-Pakete installieren kann?
    Falls es bereits einen Thread dazu gibt, gerne den Link posten.
    • C Chrisham
      Darin heißt es ja:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @chrisham sagte in Asterisk VoIP Adapter auf NAS/Docker/IOBroker:
      ich habe auf einer NAS920+ eine Docker-Umgebung laufen
      Ja .
      Die Befehle ohne sudo .
      und am Anfang
      apt-get update
      Nur als Hinweis
      bei einem Image ( Container ) upgrade ist alles gelöscht .
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ja .
        und am Anfang
        apt-get update
        Nur als Hinweis
        Chrisham
        @glasfaser ok, vielen Dank für die Info. Ich beschreite jetzt gerade den anderen Weg, also über ssh auf die Linux-Umgebung der NAS und dort über docker build ein neues image erzeugen und in diesem die Pakete nachinstallieren. Wie verhält es sich dann bei einem upgrade des basis-image vom IOBroker?
        • C Chrisham
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wird dann gelöscht.
            wird dann gelöscht.
            Chrisham
            @glasfaser hmm ok, verstehe. Und welche stabilere oder nachhaltigere Lösung gibt es dann noch?
            • C Chrisham
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @chrisham
              Einen Container laufen lassen mit iobroker und Asterisk , quasi als Slave
              C 3 Antworten Letzte Antwort
                @chrisham
                Chrisham
                @glasfaser sorry, wenn ich noob fragen stelle (bin noch anfänger bei docker): du meinst also, den 2. Container (mit Asterisk) gar nicht von IOBroker image ableiten, sondern sozusagen einen leeren container nur mit den Asterisk libs?
                Und wie verbinde ich die dann untereinander? Oder gibt es da irgendwo eine anleitung oder thread hier im forum?
                  @chrisham
                  Chrisham
                  @chrisham
                  @chrisham said in Asterisk VoIP Adapter auf NAS/Docker/IOBroker:
                  Also diese Frage stellt ich auch gerade ohnehin bei meinem Ansatz: wie kriege ich das modifizierte image mit den Asterisk paketen mit dem originalen IOBroker Container verknüpft, denn darin laufen ja meine ganzen Automatisierungsskripte, die dann auf den Asterisk serve zugreien müssen? Kannst du mir dazu einen Tip geben?
                    @chrisham
                    Chrisham
                    @glasfaser Hallo, hättest du noch Hinweise, wie ich diesen iobroker und Asterisk im Slave-Betrieb konfiguriere. Wie gehe ich da vor. Wäre sehr dankbar für jeden Hinweis.
