  4. Homematic IP Rollo Positions Angaben umwandeln
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 842 Aufrufe 2 Beobachtet
    mws
    ich hab mir vor ein paar Wochen zwei maßgefertigte Erfal / Homematic IP Rollos gekauft. Leider musste ich nach dem einbinden dann feststellen, dass die Prozentangaben, welche die Position der Rollo angeben nicht richtig im ioBroker angezeigt werden.
    So ergeben sich zum Beispiel folgende Werte:
    100% geschlossen sind im ioBroker als Wert 1
    80% geschlossen sind im ioBroker als Wert 0.8
    50% geschlossen sind im ioBroker als Wert 0.5
    usw.
    Kann ich diese Werte in "normale" Prozentangaben von 0 - 100 umwandeln?
    Liebe Grüße
    Manuel
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mws
      usw.
      Liebe Grüße
      Manuel
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mws
      Was heißt "nicht richtig angezeigt werden"? Homematic IP Access Point? Dann werden die Daten so von der API geliefert.
      Machst du dir einen leckeren Alias mit Konvertierungsfunktion:
      Konverter beim Lesen
      fx val * 100
      Konverter beim Schreiben
      ​fx val / 100
        mws
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Rollo Positions Angaben umwandeln:
        @mws
        fx val * 100
        ​fx val / 100
        Sorry für die falsche Wortwahl, wollte hier keinen irgendwie beleidigen. Das die Werte so vom jeweiligen Access Point oder der CCU kommen war natürlich gemeint. Es ist übrigens egal ob das Rollo an der CCU3 oder am HM-IP Access Point angelernt ist.
        Herzlichen Dank für Deine Hilfe! Ich kannte den Geräte / Devices Adapter bisher noch gar nicht und habe mich daher schon auf gar keine oder eher umständliche Lösung per Skript eingestellt. Aber damit funktioniert es jetzt genauso wie ich es gerne möchte.
        Vielen Dank noch einmal für Deine schnelle Hilfe!
        Liebe Grüße
        Manuel
        • M mws
          @mws
          fx val * 100
          ​fx val / 100
          Liebe Grüße
          Manuel
          @mws sagte in Homematic IP Rollo Positions Angaben umwandeln:
          nicht wirklich.
          das wären zwei verschiedene Adapter
          das beide den selben Bug haben wäre schon seltsam.
          es sollte 0-100 in iobroker verwendet werden, auch wenn aus der ccu 0-1 kommt
          es geht daher nicht um die Wortwahl per se, sondern um die Eingrenzung
            nicht wirklich.
            mws
            @homoran sagte in Homematic IP Rollo Positions Angaben umwandeln:
            nicht wirklich.
            ja, es sind zwei verschiedene Adapter. Aber ich wollte damit sagen, dass es egal ist ob das Rollo an der CCU3 oder über den HM IP AccessPoint angelernt ist. Die Positionswerte werden bei beiden Adaptern gleich angezeigt.
            Hier ein Screenshot von einer Rollo welche an der CCU3 angelernt ist und der anderen (selbes Modell) welche über den HM-IP AccessPoint angelernt ist.
            • M mws
              nicht wirklich.
              was ist das denn für ein Aktor?
                mws
                Es handelt sich um die Erfal Homematic IP Rollos. Die genaue Bezeichnung lautet HmIP-HDM1
                • M mws
                  HmIP-HDM1
                  wo finde ich denn so was?
                  Das führt mich zu der Annahme, dass dieser (seltsame) Aktor möglicherweise nicht sauber eingebunden ist.
                  Ob jetzt schon bei EQ-3 oder nur bei ioBroker bleibt erst mal offen.
                  Da solltest du auf jeden Fall mal ein Issue beim Adapteraufmachen, mit ausreichend Informationen über dieses Gerät.
                  Ich habe nämlich auf die Schnelle nichts finden können
                  EDIT:
                  alles was ich bisher nach längerer Suche finde klingt ziemlich ernüchternd was die Implementierung seitens EQ-3 angeht, ist allerdings auch oft noch Stand von vor einem Jahr oder mehr
