  4. mqtt - Client [123456789012] has invalid password
mqtt passwort
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Linux bullseye
    Node-Version: 6.17.0
    Nodejs-Version: 6.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    MQTT Broker/Client v3.0.6
    Die MQTT Verbindung zu meiner Instar-Kamera funktioniert seit Wochen zuverlässig.
    Gestern musste ich im Zuge eines gescheiterten Admin Update von 5.8 auf 6.2.17 das ioBroker Backup vom Vortag aufspielen ( iobroker restore 0) , was bis auf das jetzige MQTT Problem einwandfrei geklappt hat.
    Im System Protokoll taucht seitdem sekündlich diese Meldung auf:
    mqtt.0 	2022-08-25 11:19:55.679	warn	Client [123456789012] has invalid password(abcdefgh) or username(markus)
    Das Passwort ist aber korrekt gewesen!
    Ich habe dann in der mqtt.0 Instanz in den Authentifizierungseinstellungen das richtige Passwort für den User "markus" erneut und korrekt eingegeben und gespeichert.
    Seitdem erscheint ein anderes und falsches Passwort im Log Protokoll.
    Der User und das betreffende Passwort wurde in der Kamera nicht geändert!
    mqtt.0 	2022-08-25 11:35:24.479	warn	Client [123456789012] has invalid password(abcde) or username(markus)
    Was läuft da falsch?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @funkytown läuft der MQTT Adapter bei dir als Client oder als Server/Broker?
      Wenn als Broker: Versuch mal mit einer anderen Software (z.B. MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/ ) dich mit dem MQTT-Broker zu verbinden (so wie die Kamera das machen müsste) - so kannst du die Anmeldung testen.
      funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        schrieb am zuletzt editiert von funkytown
        @bananajoe
        Mittels MQTT-Explorer konnte ich tatsächlich den Passwort-Fehler finden und ändern. Ich verstehe zwar nicht weshalb der das Restore ein anderes mir bekanntes Passwort gespeichert hatte, aber es geht jetzt.
        Jetzt bekomme ich eine Warnmeldung auf das alte Passwort auf eine andere Client bezogen. Das werde ich aber auch noch heraus finden...
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @bananajoe
          Wie bekomme ich den heraus welcher Client diese Warnung im Protokoll produziert.
          Mein mqtt Zugriff funktioniert wieder einwandfrei, aber folgende Meldung kommt jetzt immer noch
          mqtt.0	2022-08-26 18:37:56.275	warn	Client [nodered_9bea30cb8b87cc73] has invalid password(dummy_passwd) or username(markus)
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @funkytown es ist ein Node-Red-Skript - wo hast du Node-Red Skripte laufen?
            funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              @bananajoe Da hatte ich mal etwas getestet. Hab jetzt Node-Red deinstalliert und alles ist gut.
              Danke!
