  4. Eigentümliches Vis Verhalten
    5.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 575 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Je nachdem auf welchem Browser ich meine Vis Oberfläche ansehe habe ich ein recht unterschiedliches Verhalten.
    Wenn ich auf meinem PC (Firefox) auf den Tab mit der Vis Runtime gehe habe ich sofort die aktuelle Seite (ich habe auf jeder Seite die Uhrzeit, daran kann ich sofort sehen, ob es sich um die aktuelle Seite oder ein veraltete Anzeige handelt).
    Wenn ich auf dem Firetablet (Firefox Browser für Android) eine Seite aufrufe kommt zuerst der zuletzt angezeigt Zustand (also von Gestern oder von vor einer Stunde, je nachdem wann das Tablet ausgeschaltet worden ist) und dann bekomme ich in Zeitraffer alle Änderungen seitdem angezeigt (also die Uhr mit Sekunden rennt in Zeitraffer durch, ich kann sehen wann ein Licht an oder ausgegangen ist, welche Temperatur zu welchem Zeitpunkt war etc.
    Im Extremfall bekomme ich so den Tagesverlauf über mehrere Stunden angezeigt, das dauert dann etliche Minuten bis ich bei der aktuellen Uhrzeit angelangt bin. Manchmal (ich konnte noch kein Schema erkennen) bricht das auch nach ein paar Sekunden oder Minuten ab und es kommt der sich drehende Kreis mit abwärts zäjhlenden Sekunden (meist um die 5 Sekunden) und dann"Conneccting to server loading values" und dann kommt nach ein paar weiteren Sekunden die aktuelle Seite.
    Auf einem anderen Firetablet mit Fully Browser (mit Kameraaktivierung) ist es so, dass immer erst die Seite von dem Zeitpunkt, zu dem der Bildschirmschoner angegangen ist, gezeigt wird und dann kommen die sich drehenden Kreise. Hier dauert es aber bis zu 2 Minuten (!) bis "Connecting to server..." kommt.
    Vor ein paar Monaten (genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr) war das nicht so, da war auf allen Geräten die aktuelle Seite innerhalb von wenigen Sekunden verfügbar.
    Weiß jemand ob sich da etwas an Vis geändert hat oder ob man in Fully und Firefox (Android) das so einstellen kann, dass die Seiten immer aktuell gehalten werden oder immer neu laden? Ich weiß nicht welchen Sinn es macht in Zeitraffer einen halben Tag zu zeigen.
    GlasfaserG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @wolfgangfb sagte in Eigentümliches Vis Verhalten:
      schau mal hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/57406/fully-kiosk-widgets-aktualisiert-view-nicht
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        schau mal hier :
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @glasfaser sagte in Eigentümliches Vis Verhalten:
        schau mal hier :
        Nein, das ist es nicht, es wird ja aktualisiert, nur eben sehr spät.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          schau mal hier :
          Has3nb3inMH
          @wolfgangfb Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
          • W WolfgangFB
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wolfgangfb @Has3nb3inMH ich meine mich zu Erinnern das so etwas ähnliches an einem Widget lag. Material Design? Es gibt hier ein Thema darüber (was ich so auf die schnelle gerade nicht finde).
            Kaum war das Widget weg, ging alles normal.
            Also genau genommen war es die Kombination aus 2 Adaptern bzw. deren Widgets.
            Was Ihr mal machen könnt (auch das kann Probleme machen) ist alle Widgets in einem Projekt nacheinander anklicken. Wenn ein Widget aktualisiert wird per Adapter-Update wird es so erst im Projekt aktualisiert (falls notwendig, z.B. neue Funktionen im Widget, hatte ich mal bei Inventwo).
            Alternativ: neues Projekt aufmachen, erst einmal nur mit einem Teil des alten bestücken und Testen ob es wieder auftritt.
            • BananaJoeB BananaJoe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @bananajoe
              Ja ... da gab es mal was dazu ...
              aber die haben nur ... wie man es ließt nur das Problem bei
              und @has3nb3inmh schreibt "ähnlich" ...
              Du kennst es ja selber ... was heißt ähnlich ohne weitere angaben
