  4. [Gelöst] Probleme mit Vis nach Backup/Restore
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
    ich habe vor kurzem meine Raspi komplett neu aufgesetzt und in dem Zuge auch ioBroker aus einem Backup wiederhergestellt. Leider ging etwas bei Vis schief und es konnte nicht richtig wiederhergestellt werden. Ich hatte gedacht, es ist kein Problem. Ich habe alles was davon abhängig ist deinstalliert, Vis deinstalliert und dann neu installiert. Bis hier alles gut.
    Ich hatte mir vorher auch mein Projekt gesichert und nun wollte ich es aus der Zip Datei importieren. Leider ging das durch die Import Option in Vis selbst nicht (erstes Zeichen, etwas stimmt nicht - mit Vis oder mein Projekt, weiß ich nicht). Ich habe also den Ordner manuell erstellt, die Dateien aus der Zip dort ausgepackt, iobroker fix ausgeführt (fix permissions) und dann war mein Projekt auch da aber einige Sachen sind noch komisch wie z.B.:
    • in der Liste der verfügbaren Projekten in Vis wird nur "Main" angezeigt, "Home", mein Projekt, ist nicht da: d6ff5cb6-14b9-4b8c-88a9-27e70c9911ad-image.png
    • ich kann mein Projekt also nur durch das direkte Link erreichen IP:8082/vis/edit.html?Home
    • ich kann aus dem Edit Modus nicht durch click oben rechts das View Modus starten. Dann komms sowas: 1e4a1fcc-e19f-4926-aed5-547c80a1c9a2-image.png
    • ich kann keine existierende Views kopieren (passiert einfach nichts)
    • ich kann keine neuen Views erstellen
    Die Permissions sehen so aus:
    home@smarthome:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls -lahR
    total 24K
    drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:38 .
    drwxrwxr-x+ 47 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 15:11 ..
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4.2K Aug 23 20:07 _data.json
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:44 Home
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:34 main
    ./Home:
    total 2.1M
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:44 .
    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:38 ..
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:44 images
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 176K Aug 23 14:43 vis-user.css
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1.9M Aug 23 14:43 vis-views.json
    ./Home/images:
    total 4.5M
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:44 .
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:44 ..
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40K Aug 23 20:07 home_icon.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  23K Aug 23 20:07 home_icon_white.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  22K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-blau-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 134K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-blau-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  18K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  84K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-grau-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  87K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-grau-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  19K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  94K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  20K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-rot-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  94K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-rot-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  15K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  83K Aug 23 20:07 ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  19K Aug 23 20:07 light_workshop.svg
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Aug 23 14:44 materialdesignicons-webfont.eot
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.2M Aug 23 14:44 materialdesignicons-webfont.ttf
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 517K Aug 23 14:44 materialdesignicons-webfont.woff
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 650K Aug 23 14:44 materialdesignicons-webfont.woff2
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  55K Aug 23 14:44 MaterialIcons-Regular.eot
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Aug 23 14:44 MaterialIcons-Regular.ttf
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  63K Aug 23 14:44 MaterialIcons-Regular.woff
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  88K Aug 23 14:44 MaterialIcons-Regular.woff2
    ./main:
    total 24K
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Aug 23 14:34 .
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Aug 23 14:34 vis-user.css
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  15K Aug 23 14:45 vis-views.json
    Gibt es von euch irgendwelche Vorschläge, wie ich vielleicht mein Projekt retten kann? Ich würde es gerne erweitern.
    Vielen Dank!
    • mrFenyxM mrFenyx
      total 24K
      ./Home:
      total 2.1M
      ./Home/images:
      total 4.5M
      ./main:
      total 24K
      Vielen Dank!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mrfenyx sagte in Probleme mit Vis nach Backup/Restore:
      Dazu stand bestimmt etwas im Protokoll , wie : can´t not install vis@1.4.15
      dann wäre der weg gewesen
      ioboker install vis@1.4.0
      und danach ein upgrade auf die 1.4.15
      Macht man nicht ...
      Ist ja auch nicht in VIS registriert.
      Lege ein neues Projekt an .Beispiel Home1
      Dann in Main Projekt über den Dateimanager die Dateien im Ordner Home1 hochladen / überschreiben.
      Dann komms sowas:
      such hier im Forum nach Verbindungsfehler , dort steht die Lösung dazu .
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Macht man nicht ...
        Dann komms sowas:
        mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        @glasfaser Danke für die Tipps. Ich habe es tatsächlich auch probiert, ein Projekt zuerst in Vis zu erstellen (Home, leer). Beim File Upload hat es dann gescheitert. Es hat einige Dateien hochgeladen, dann aber wollte es nicht mehr. Die .css und die .json Dateien wollte er einfach nicht hochladen.
        UPDATE:
        Ich habe nun wieder mal Vis und alle anhängige Adapter deinstalliert, dann vis@1.4.0 installiert. Im "clean" state funktioniert alles aber ich kann weiterhin mein Projekt nicht importieren.
        Wenn ich ein neues Projekt erstelle und es "Home" nenne, dann kann ich dort nicht alle Dateien aus meinem alten Projekt nicht hochladen. Z.B. vis-user.css geht, vis-views.json geht nicht. Bilder die ich im Unterordner "images" hatte kann ich auch nicht alle hochladen.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Frischer iobroker, dann VIS installieren und dann erst das Backup.
          Hat mich auch viel Nerven gekostet, aber so ging es bei mir
          • mrFenyxM mrFenyx
            UPDATE:
            wo hast du sie jetzt?
            wie sind sie dahingekommen?
            wie willst du sie hochladen?
            warum geht's nicht?
              warum geht's nicht?
              mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              @homoran said in Probleme mit Vis nach Backup/Restore:
              die Dateien sind in einem ZIP dass aus Vis exportiert wurde. Die sind bei mir lokal gespeichert.
              Ich versuche diese durch den Vis File Manager in vis.0/Home hochzuladen. Ich habe auch versucht die ganze ZIP Datei durch die Import Funktion in Vis hochzuladen aber es passiert nichts.
              warum geht's nicht?
              wenn ich "Upload" drücke, dann passiert nichts. Mein Mouse pointer zeigt dass sich etwas tut aber nach 10 Minuten sind die Dateien noch nicht hochgeladen...
              Kann es ein Problem sein dass meine vis-views.json fast 2MB groß ist?
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • mrFenyxM mrFenyx
                warum geht's nicht?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Nein , an der Größe liegt es nicht ... deine ist eher winzig meine ist über 16 MB groß.
                und mein Projekt ist über 40 MB groß
                Wir hatten mal :
                zu große Bilder im Projekt enthalten
                gifs (Videos) enthalten usw.
                hast du Verbindungsfehler , hast du den Web Adapter dazu angepasst !?
                • mrFenyxM mrFenyx
                  warum geht's nicht?
                  auf windoof?
                  dort bearbeitet? oder auch nur geöffnet?
                  möglicherweile die Rechte/das Format verändert?
                  • mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    auf windoof?
                    yupp, Window$ aber nur gespeichert, nichts bearbeitet. Aber der Fix war tatsächlich in der Lösung der Verbindungsfehler! https://forum.iobroker.net/topic/56545/vis-probleme-verbindunsprobleme-gelöst
                    Es sind leider schon so viele Posts dazu dass ich mich in der Suche verlaufen hatte. Die "pure Websockets" Lösung hat alles gefixed! Danke @Glasfaser .
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      auf windoof?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mrfenyx sagte in [Gelöst] Probleme mit Vis nach Backup/Restore:
                      Sorry , ich dachte du findest es .
                      Ich pinne es mir mal an ...
                      @glasfaser sagte in [Gelöst] Probleme mit Vis nach Backup/Restore:
                      • mrFenyxM mrFenyx
                        auf windoof?
                        Das reicht u.U. um die Rechte zu ändern.
                        Wenn nicht geöffnet oder gar bearbeitet sind wenigstens die Zeichencodierungen nicht verändert worden.
                        War aber beides zum Glück nicht ausschlaggebend.
