  4. [gelöst] oilFox - Unexpected token < in JSON at position 0
4 Beiträge 2 Kommentatoren 840 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NicoB
    schrieb am zuletzt editiert von NicoB
    Hallo zusammen
    Ich erhalte die ganze Zeit bei jeder Abfrage von oilFox diese Meldungen im Log.
    OilFox habe ich schon mehrfach neu installiert. Nur leider weiß ich nicht mehr weiter was ich noch dagegen tun kann.
    Hat jemand das gleiche Problem, bzw. kennt eine Lösung
    Schöne Grüße,
    Nico
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ioBroker Image
    Node-Version: 4.0.23
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Image von der Webseite
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: -
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:12.393	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:12.389	info	terminating
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:11.862	error	Unexpected token < in JSON at position 0
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:11.860	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:85:31) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:11.854	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:11.850	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:11.125	info	starting. Version 4.1.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    oilfox.0
    	2022-08-21 17:46:10.649	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    • N NicoB
      Hallo zusammen
      Schöne Grüße,
      Nico
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Ja
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      oilfox.0
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @nicob da ich die Fehlermeldung neulich beim Programmieren auch hatte: Vermutlich kommt schlich ein leerer String zurück, also nichts. Im Programm wird versucht das JSON auszuwerten was - weil leer - dann schon an Position 0 scheitert.
      Da geht also vorher schon was schief. Schalte den Adapter doch mal um auf Debug und probiere es noch mal, dann die komplette Ausgabe des Logs von oilfox hier posten, inklusive Start des Adapters
      Und hinterher wieder von Debug zurück auf den vorherigen Wert stellen
      Nachtrag:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/61
      Aber keine Lösung. Welche Version ist denn der Adapter? Da wurde was an der API geändert, ergo muss der mindestens 4.1.1 sein
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Nachtrag:
        N Offline
        N Offline
        NicoB
        EDIT:
        Tja das ist mir jetzt etwas peinlich, das der Account bei OilFox nicht mehr vorhanden war, war nun das Problem.
        @bananajoe Da wäre das Log mit Debug aktiv, scheint wohl ein defekt im Adapter zu sein. Adapter Version ist 4.1.2
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:08.126	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:08.124	debug	Plugin sentry destroyed
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:08.120	info	terminating
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.584	error	Unexpected token < in JSON at position 0
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.582	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:85:31) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.578	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.575	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.568	debug	received data 2: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1></body></html>
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.561	debug	received chunk2: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1></body></html>
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.430	debug	received data: {"statusCode":429,"errorCode":"GENERIC__TOO_MANY_REQUESTS"}
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.424	debug	received chunk: {"statusCode":429,"errorCode":"GENERIC__TOO_MANY_REQUESTS"}
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.247	debug	send data: {"email":"XXX","password":"XXX"}
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.103	debug	adapter.main: << MAIN >>
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.101	debug	adapter.on-ready: << READY >>
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:07.026	info	starting. Version 4.1.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:06.568	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        oilfox.0
        	2022-08-21 18:03:06.545	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        • N NicoB
          EDIT:
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          oilfox.0
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @nicob Öhm, also Problem gelöst? Weil kein Account / Falsche Zugangsdaten? So steht es ja auch in deinen Debug Meldungen. Dann setze den ersten Post auch auf ein [gelöst] ... vor dem Betreff
