  4. Gelöst: dp.state Statement
    5.4k
javascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 217 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo wie kann ich bei diesem Script ermitteln, welches der "triggermarkB" ausgelöst hat?
    Welche dp.state.xxxx muß ich nehmen?
    var triggermarkB = [idRolloL, idRolloR];
    on({ id: triggermarkB, change: 'ne' }, function (dp) {
        log("Bewegung bei den Markisen")
     setTimeout(function() {
           text = '\ud83c\udf1e *Markisse Status:*\n Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + " Rechts: " + getState(idRolloR).val
        createEventlog("Markisse Bewegung", text)
        log (text);
     }, 10000);
        if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
    Michael
    • M michihorn
          log (text);
       }, 10000);
      Michael
      @michihorn sagte: ermitteln, welches der "triggermarkB" ausgelöst hat?
      dp.id oder dp.common.name
        M Online
        M Online
        michihorn
        @paul53 Danke perfekt, wenn ich beide Taster drücke gibt es eine Zeitverzögerung, dass bedeutet das Script läuft zweimal schreibt mir zwei mal eine Whatsapp, wie kann ich das unterdrücken, so das nur eine Whatsapp rausgeht?
        Michael
        AndreiosA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @michihorn sagte in dp.state Statement:
          Da der Auslöser der Tastendruck ist und Du ja auch willst, dass jeder Tastendruck gemeldet wird, kannst Du das wohl nur über einen Zeit-Merker machen und die WhatsApp nur dann schicken, wenn eine festgelegte Zeit zwischen zwei Ereignissen vergangen ist.
          Das unterdrückt dann natürlich nicht nur den "Doppeltastendruck", sondern auch mehrfaches schnelles Drücken, je nach eingestellter Zeit.
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • M michihorn
            Michael
            @michihorn sagte: nur eine Whatsapp rausgeht?
            Für den Timeout eine Timer-Variable deklarieren, verwenden und für die Nachricht auswerten.
            var timer = null;
                if (logging && !timer) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                timer = setTimeout(function() {
                    timer = null;
                    log (text);
                }, 10000);
              var timer = null;
                      timer = null;
                      log (text);
                  }, 10000);
              M Online
              M Online
              michihorn
              @paul53 Das klappt toll.
