  4. Suche Zigbee Relais Schalter für Deckenleuchte
2 Beiträge 2 Kommentatoren 362 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sinalco
    Hallo zusammen, ich suche einen Zigbee Relais Schalter mit dem man eine 230V Deckenleuchte ein und ausschalten kann. Der Schalter soll in das Gehäuse der Lampe passen, deshalb nicht zu groß sein, da ich hinter dem Lichtschalter keinen Platz habe.
    Günstiger darf er auch gerne sein ca. bis 25 Euro
    Bei deiner anderen Lampe verwende ich diesen: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HLC821-Z-SC.html
    Diesen gibt es aber nicht mehr zu kaufen und die Dimmfunktion benötige ich für die "neue" Deckenleuchte auch nicht.
    Wichtig ist auch, das wenn man die Lampe mit dem Lichtschalter ausschaltet (dann wird der Schaltaktor stromlos) und dann wieder an macht, das dann die Lampe immer automatisch an geht (das Relais automatisch aktiv geht).
    Das Verhalten ist dann wie bei einer normalen Hue oder Tradfri Birne.
    • S Sinalco
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sinalco Siehe hier:
      https://zigbee.blakadder.com/dimmers.html
      Bilder zeigen die Grösse
      Such dir einen aus der mindestens ein zigbee2mqtt.io icon hat, besser noch ein ioBroker icon, die werden sicher unterstützt. Bei Zigbee2mqtt.io kannst du schauen wie / ob das Einschaltverhalten gesteuert werden kann.
      Ansonsten: Selber suchen macht schlau.
      A.
      Nachtrag: unter dem Label "Switches" gibt es auch welche die nicht dimmen können - ggf. notwendig für bestimmte Leuchten.
