  3. Einsteigerfragen
  4. LIRC Adapter Funktion mit RPI4
    5.6k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 751 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JohnDoe
    vor ein paar Tagen habe ich IOBroker auf einem Raspberry PI 4 (2GB) installiert (-sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -).
    Nachdem ich es geschafft habe, mit dem Adapter RPI-Monitor (rpi2) die GPIOs anzusteuern und auszulesen, wollte ich mit LIRC IR-Signale senden.
    LIRC ist installiert und der IR-Transmitter lässt sich auch übers Terminal mit "irsend SEND_START test_fb KEY_1" ansteuern.
    Durch einen Fotoapparat sieht man die IR-LED blinken.
    Leider bekomme ich es im IOBroker mit dem LIRC Adapter nicht hin, die IR-LED anzusteuern.
    Wenn ich die Anleitung des LIRC Adaptersrichtig verstanden habe, dann müssten doch im Objekt-Baum die Fernbedienungsbefehle aufgelistet werden, oder?
    Bei mir sieht es aber so aus:
    Die lircd.conf (/etc/lirc/) sieht so aus:
      name           test_fb
      bits           16
      flags          SPACE_ENC|CONST_LENGTH
      eps            30
      aeps           130
      header         9000  4500
      one            625   1625
      zero           625   375
      ptrail         625
      repeat         8875  2125
      pre_data_bits  16
      pre_data       0x609F
      gap            100000
      toggle_bit     0
      frequency    38000
      duty_cycle   33
          begin codes
              KEY_1                        0x00000000000040BF
              KEY_2                        0x000000000000C03F
              KEY_3                        0x00000000000020DF
          end codes
    end remote
    Hier noch Screenshot mit Infos:
    Was mache ich ich, bzw. läuft da falsch?
    • J JohnDoe
        name           test_fb
        bits           16
        eps            30
        aeps           130
        header         9000  4500
        one            625   1625
        zero           625   375
        ptrail         625
        repeat         8875  2125
        pre_data_bits  16
        pre_data       0x609F
        gap            100000
        toggle_bit     0
        frequency    38000
        duty_cycle   33
            begin codes
            end codes
      end remote
      @johndoe
      Läuft der LIRC grundsätzlich? Der iobroker-Adapter sattelt ja nur drauf auf.
      apt policy lirc lirc-x liblircclient0 inputlirc
      systemctl status lirc*
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @johndoe
        JohnDoe
        $ apt policy lirc lirc-x liblircclient0 inputlirc
        lirc:
          Installed: 0.10.1-6.3
          Candidate: 0.10.1-6.3
          Version table:
         *** 0.10.1-6.3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        lirc-x:
          Installed: (none)
          Version table:
             0.10.1-6.3 500
        liblircclient0:
          Installed: (none)
          Version table:
             0.10.1-6.3 500
        inputlirc:
          Installed: (none)
          Candidate: 33-1
          Version table:
             33-1 500
        $ systemctl status lirc*
        ● lircd.socket
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lircd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2022-08-13 16:18:05 CEST; 1h 20min ago
           Triggers: ● lircd.service
             Listen: /run/lirc/lircd (Stream)
             CGroup: /system.slice/lircd.socket
        Aug 13 16:18:05 SmartHomePi systemd[1]: Listening on lircd.socket.
        ● lircd.service - Flexible IR remote input/output application support
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lircd.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2022-08-13 16:18:07 CEST; 1h 20min ago
        TriggeredBy: ● lircd.socket
               Docs: man:lircd(8)
                     http://lirc.org/html/configure.html
           Main PID: 502 (lircd)
              Tasks: 2 (limit: 1829)
                CPU: 6.878s
             CGroup: /system.slice/lircd.service
                     └─502 /usr/sbin/lircd --nodaemon
        Aug 13 16:37:37 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
        Aug 13 16:37:37 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
        Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
        Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
        Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
        Aug 13 17:03:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
        • J Offline
          JohnDoe
          Wie gesagt, übers Terminal kann ich die IR-LED ansteuern.
          Ich sehe mit der Digitalkamera die LED aufblitzen.
          • J JohnDoe
            @johndoe sagte in LIRC Adapter Funktion mit RPI4:
            Das heißt nix, der iobroker muss als client auf den lircd zugreifen können.
            lirc bringt aber ganz merkwürdige Abhängigkeiten zum X-Server und dem Druckersystem cups mit, das mag ich nicht auf meinem System haben. Sonst hätte ich das mal installiert.
            • J Offline
              JohnDoe
              Ich habe jetzt gerade mal die LIRC Instanz neu gestartet.
              Danach bekomme ich diese Ausgabe (systemctl status lirc*):
              Aug 13 17:59:02 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
              Aug 13 17:59:02 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: removed client
              Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
              Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd[502]: lircd-0.10.1[502]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
              Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
              Aug 13 17:59:10 SmartHomePi lircd-0.10.1[502]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
              • J JohnDoe
                /dev/lirc0
                Wie sehen da die Rechte aus?
                ls -l /dev/lirc0
                • J Offline
                  JohnDoe
                  @thomas-braun said in LIRC Adapter Funktion mit RPI4:
                  ls -l /dev/lirc0
                  crw-rw---- 1 root video 251, 0 Aug 13 16:18 /dev/lirc0
                  • J JohnDoe
                    ls -l /dev/lirc0
                    @johndoe
                    Ist der user iobroker in der Gruppe 'video' drin?
                    Vermutlich nicht.
                    sudo -u iobroker groups
                    • J Offline
                      JohnDoe
                      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                      • J JohnDoe
                        @johndoe
                        Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
                        Lirc ist etwas tricky. Im Ubuntu-Wiki gibt es noch ein paar Hinweise:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Lirc/
                          @johndoe
                          JohnDoe
                          schrieb am zuletzt editiert von JohnDoe
                          Was meinst du?
                          So:
                          $ sudo -u iobroker groups
                          Mehr kommt da nicht.
                          • J JohnDoe
                            Was meinst du?
                            So:
                            @johndoe
                            So.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            • J Offline
                              JohnDoe
                              SHPI@SmartHomePi:~ $ sudo -u iobroker groups
                              • J Offline
                                JohnDoe
                                Aber Fakt ist doch, dass der LIRC Adapter mit lirc verbunden ist und lirc auch sendet.
                                Was bedeutet das denn:
                                • J JohnDoe
                                  @johndoe
                                  Vermutlich nichts, du willst ja keine rc / Fernbedienung betreiben.
                                  • J Offline
                                    JohnDoe
                                    Kann es daran liegen:
                                    SHPI@SmartHomePi:~ $ sudo systemctl restart lirc.service
                                    Failed to restart lirc.service: Unit lirc.service not found.
                                    • J JohnDoe
                                      lirc.service
                                      Das heißt auch lircd.service
                                      • J Offline
                                        JohnDoe
                                        Hat es was zu sagen, dass die Meldungen von lircd.service doppelt kommen:
                                        SHPI@SmartHomePi:~ $ systemctl status lircd.service
                                             Active: active (running) since Sat 2022-08-13 20:51:49 CEST; 5min ago
                                               Docs: man:lircd(8)
                                           Main PID: 965 (lircd)
                                                CPU: 1.815s
                                                     └─965 /usr/sbin/lircd --nodaemon
                                        Aug 13 20:53:01 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                        Aug 13 20:53:01 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                        Aug 13 20:53:02 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Info: removed client
                                        Aug 13 20:53:02 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Info: removed client
                                        Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                        Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Notice: accepted new client from 127.0.0.1
                                        Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd[965]: lircd-0.10.1[965]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                                        Aug 13 20:53:33 SmartHomePi lircd-0.10.1[965]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc0
                                        Ich habe LIRC noch mal neu installiert und konfiguriert: Keine Änderung.
                                        Der LIRC-Adapter ist mit dem Client verbunden und über die RPI-Konsole kann ich IR-Kommandos schicken.
                                        Aber im IOBroker werden die Fernbedienung-KEYs nicht angezeigt.
                                        • J Offline
                                          JohnDoe
                                          Nachdem ich jetzt alles noch mal neu installiert und konfiguriert habe, läuft LIRC einwandfrei. 👍
