  4. Parser: TV-Sender Fußball [Closed]
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A adsfa
    @oliverio Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
    Dann schaue ich mir Pupeteer mal genauer an und Selenium über Python steht auch auf meiner Liste.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @adsfa
    pupeteer ist direkt für nodejs und macht mehr oder weniger genau das selbe wie selenium.
    es sind aber beide keine easy benutzerprogramme sondern erfordern jeweils programmier skills, sonst kannst damit nicht wirklich was anfangen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @adsfa
      Digi-Bit
      Ist schon etwas älter das Thema aber ich habe das JS ja von hier und vielleicht ist dies dann so einfacher.
      const cheerio = require('cheerio');
      const axios = require('axios');
      const dp = "0_userdata.0.test1";
      async function getFussball() {
          const response = await axios.get('https://www.fussball-im-tv.com/team/colonia');
          const $ = cheerio.load(response.data);
          let datum = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr.cabeceraTabla > td').text();
          let uhr = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.hora').text();
          let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local > span').text();
          let visitor = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.visitante > span').text();
          let tv = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.canales > ul li').toArray().map(el=>$(el).text()).join(", ");
          setState(dp,lokal + " - " + visitor + " | " + datum + " um " + uhr + " | " + tv);
          console.log(lokal + " - " + visitor + " | " + datum + " um " + uhr + " | " + tv);
      getFussball();
      dies funktionier leider nicht mehr 😧
      bei den oberen beiden Zeilen ist jetzt auch eine rote "welle" drunter also denke ich das es damit irgend wie zusammen hängt
      im Adapter ist auch noch alles eingetragen
      Ich habe auch schon ein altes Backup installiert aber aber auch da geht es nicht :(
      Kann mir da jemand weiter helfen den ich fand es recht nützlich nicht immer suchen zu müssen auf welchem Portal man sich das Fussball spiel anschauen kann !
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        getFussball();
        mfg
        Digi-Bit
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @digi-bit
        Der Anbieter hatte leichte Änderungen an seiner Seite vorgenommen
            let datum = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr.cabeceraTabla > td').text();
            let uhr = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.hora').text();
            let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local > span').text();
            let visitor = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.visitante span').text();
            let tv = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.canales > ul li').toArray().map(el=>$(el).text()).join(", ");
        getFussball();
        Links im Profil
          @digi-bit
          getFussball();
          Digi-Bit
          @oliverio sagte in Parser: TV-Sender Fußball [Closed]:
          @digi-bit
          getFussball();
          Ahhh, danke erstmal aber leider wird der "lokal " nicht angezeigt, kannst du da noch was machen ?
          mfg
          Digi-Bit
          • D Digi-Bit
            @digi-bit
            getFussball();
            mfg
            Digi-Bit
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            dann so
            @digi-bit sagte in Parser: TV-Sender Fußball [Closed]:
                let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local span').text();
            getFussball();
            Links im Profil
