  4. Parser: TV-Sender Fußball [Closed]
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @adsfa
    sorry, hat ein wenig gedauert.
    dein skript hat deswegen kein ergebnis, weil der preis in der datei gar nicht enthalten ist, sondern nur ein platzhalter, der später dann durch javascript gefüllt wird.
    der wirkliche preis wird von der seite dynamisch abgerufen und ist in dieser datei enthalten
    https://www.thenorthface.de/webapp/wcs/stores/servlet/VFAjaxItemPricingView?requestype=ajax&storeId=7007&langId=-3&catalogId=13505&productId=1144743&requesttype=ajax
    da wird dann direkt ein json objekt zurückgegeben, das du direkt auswerten kanns.
    ob die abfrage allerdings noch zusätzlich gesichert ist, so das man das nicht strukturiert per skript abrufen kann, hab ich nicht ausprobiert
    adsfa
    @oliverio Vielen Dank! Danke das habe ich so ungefähr verstanden :).
    Wie hast du den Link gefunden?
    • A adsfa
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @adsfa
      Mir den Developer Tools des browsers geschaut was die Seite da noch lädt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @adsfa
        adsfa
        @oliverio Vielen Dank! Ich hätte nochmal eine Frage, falls das ok ist.
        Wie kann ich auf ein Element klicken?
        Ich habe z.B. diese Adidas Seite und würde gerne auf die Schuhgröße klicken. Geht das?
        const cheerio = require('cheerio');
        const axios = require('axios');
        async function Scrape() {
            const response = await axios.get('https://www.adidas.de/adilette-aqua-slides/F35550.html');
            const $ = cheerio.load(response.data);
            let preis  = $('#main-content > div.sidebar-wrapper___3uF26 > div.sidebar___29cCJ > div > div.product-price___2Mip5.gl-vspace > div.price___Z74_w.price___35NVI.gl-flex-col > div > div > div').text();
            let lieferzeit = $('#main-content > div.sidebar-wrapper___3uF26 > div.sidebar___29cCJ > section > div.gl-callout.backorder-callout___Sa5vJ > div > h5').text();
            console.log(preis);
            console.log(lieferzeit );
        Scrape();
        Vielen Dank :)
        • A adsfa
              console.log(preis);
          Scrape();
          Vielen Dank :)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @adsfa
          theoretisch ja.
          allerdings wird beim klick auf die schuhgröße eine kauderwelsch adresse aufgerufen
          https://www.adidas.de/Gnb58ttYk1PE/cL/2Crmr3uBA4/ii1wmh7OOp/ITULbHd7Rgg/aUMoS/HsEYgsB
          in diesem kauderwelch sind sicherlich alle produktparameter hinein verschlüsselt.
          um diesen link zu ermitteln müsste man zunächst den code analysieren.
          Das ist ziemlich aufwändig.
          Andere Alternative wäre mit pupeteer die adresse aufzurufen und dann anweisungen zu geben ein bestimmtes element zu laden und aus der seite dann den text extrahieren.
          Auch das ist aufwändig, da im hintergrund ein kompletter browser geladen wird.
          im obigen beispiel werden ja nur die html-daten geladen und mittels einer jquery ähnlichen bibliothek ausgewertet. aber es wird kein browser ausgeführt.
          beide methoden funktionieren nur solange bis die seite in seiner struktur geändert wird, dann muss man das wieder neu aufbauen.
          Links im Profil
            @adsfa
            theoretisch ja.
            adsfa
            @oliverio Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
            Dann schaue ich mir Pupeteer mal genauer an und Selenium über Python steht auch auf meiner Liste.
            • A adsfa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @adsfa
              pupeteer ist direkt für nodejs und macht mehr oder weniger genau das selbe wie selenium.
              es sind aber beide keine easy benutzerprogramme sondern erfordern jeweils programmier skills, sonst kannst damit nicht wirklich was anfangen
              Links im Profil
                @adsfa
                Digi-Bit
                Ist schon etwas älter das Thema aber ich habe das JS ja von hier und vielleicht ist dies dann so einfacher.
                const dp = "0_userdata.0.test1";
                async function getFussball() {
                    const response = await axios.get('https://www.fussball-im-tv.com/team/colonia');
                    let datum = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr.cabeceraTabla > td').text();
                    let uhr = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.hora').text();
                    let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local > span').text();
                    let visitor = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.visitante > span').text();
                    let tv = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(1) > tbody > tr:nth-child(2) > td.canales > ul li').toArray().map(el=>$(el).text()).join(", ");
                    setState(dp,lokal + " - " + visitor + " | " + datum + " um " + uhr + " | " + tv);
                    console.log(lokal + " - " + visitor + " | " + datum + " um " + uhr + " | " + tv);
                getFussball();
                dies funktionier leider nicht mehr 😧
                bei den oberen beiden Zeilen ist jetzt auch eine rote "welle" drunter also denke ich das es damit irgend wie zusammen hängt
                im Adapter ist auch noch alles eingetragen
                Ich habe auch schon ein altes Backup installiert aber aber auch da geht es nicht :(
                Kann mir da jemand weiter helfen den ich fand es recht nützlich nicht immer suchen zu müssen auf welchem Portal man sich das Fussball spiel anschauen kann !
                mfg
                Digi-Bit
                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                • D Digi-Bit
                  getFussball();
                  mfg
                  Digi-Bit
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @digi-bit
                  Der Anbieter hatte leichte Änderungen an seiner Seite vorgenommen
                      let datum = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr.cabeceraTabla > td').text();
                      let uhr = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.hora').text();
                      let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local > span').text();
                      let visitor = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.visitante span').text();
                      let tv = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.canales > ul li').toArray().map(el=>$(el).text()).join(", ");
                  getFussball();
                  Links im Profil
                    @digi-bit
                    getFussball();
                    Digi-Bit
                    @oliverio sagte in Parser: TV-Sender Fußball [Closed]:
                    @digi-bit
                    getFussball();
                    Ahhh, danke erstmal aber leider wird der "lokal " nicht angezeigt, kannst du da noch was machen ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
                      getFussball();
                      mfg
                      Digi-Bit
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      dann so
                      @digi-bit sagte in Parser: TV-Sender Fußball [Closed]:
                          let lokal = $('#utcRelativeContent > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(2) > td.local span').text();
                      getFussball();
                      Links im Profil
