  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Jellink Adapter mit Technoline TX29DHT-IT Sensoren
    5.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 213 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JOBI59
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu in diesem Forum. Also entschuldigt meine eventuelle triviale Fragen.
    Ich habe bisher in meiner Heimautomation, erst einen FHEM auf Raspberry Pi 3 betrieben.
    Dann bin ich auf Raspimatic umgestiegen. Und war eigentlich auch zufrieden,
    nur meine Temperatursensoren von Technoline wollten nicht so richtig laufen.
    Nun bin ich durch eineige Berichte auf ioBroker gestoßen.
    Ich habe ioBroker auf einem frischen Raspberry Pi 4 installiert.
    Die Versionen der Installationen sind:
    ioBroker 4.0.23
    node v16.16.0
    nodejs v16.16.0
    npm 8.11.0
    Ich habe mich jetzt mit der Oberfläche schon etwas vertraut gemacht.
    Eine Verbindung / Instanz zu meiner Fritzbox und deren DECT Geräte (Steckdosen) konnte ich erfolgreich herstellen.
    Jetzt wollte ich meinen USB Stick - JEELINK Adapter einbinden.
    Ich kann eine Instanz des Adapters erstellen.
    Bei angesteckten Adapter erhalte ich aber Fehlermeldungen im Protkoll.
    2022-08-12 15:13:27.641 - info: host.raspberrypi "system.adapter.jeelink.0" enabled
    2022-08-12 15:13:27.700 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1104
    2022-08-12 15:13:29.108 - info: jeelink.0 (1104) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-12 15:13:29.142 - error: jeelink.0 (1104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-08-12 15:13:29.143 - error: jeelink.0 (1104) unhandled promise rejection: "baudRate" must be a number: 57600
    2022-08-12 15:13:29.146 - error: jeelink.0 (1104) TypeError: "baudRate" must be a number: 57600
    at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:124:11)
    at Jeelink.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/main.js:75:14)
    at Jeelink.emit (node:events:527:28)
    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
    2022-08-12 15:13:29.147 - error: jeelink.0 (1104) "baudRate" must be a number: 57600
    2022-08-12 15:13:29.164 - info: jeelink.0 (1104) terminating
    2022-08-12 15:13:29.166 - warn: jeelink.0 (1104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-08-12 15:13:29.712 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-08-12 15:13:29.713 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
    Jetzt fehlt mir der entscheidende Hinweis wo der Fehler liegen könnte.
    Ich habe den Stick mal an meinen Windows Rechner angesetckt, zum Testen.
    Hier sehe ich im seriellen Monitor, der Arduino Programmieroberfläche die Sensoren.
    Ich wäre für einen Hinweis dankbar.
    Grüße JOBI59
