  4. MQTT Einstellungen lassen sich nicht speichern [gelöst]
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IbizaGT
    schrieb am zuletzt editiert von IbizaGT
    Hallo in die Runde,
    ich habe das Problem das ich beim MQTT Adapter gemachte Einstellungen nicht speichern kann.
    Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung gefunden.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    • I IbizaGT
      Hallo in die Runde,
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ibizagt welche MQTT-Adapter Version und welche Admin Version? Ich meine da gab es mal ein Fehler in der Beta Schiene
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        I Offline
        I Offline
        IbizaGT
        @bananajoe ioBroker.admin 5.3.8 MQTT 3.0.6
        • I IbizaGT
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ibizagt Admin 5 hat doch noch alte Oberfläche / Neue Oberfläche, kann man in den Einstellungen des Admins umstellen
          bringt das was?
          Ich bin auf der Beta-Schiene und deswegen bei beiden eine Version höher (das heisst nicht das du das auch machen sollst)
            bringt das was?
            I Offline
            I Offline
            IbizaGT
            @bananajoe Hab mal umgestellt auf die neue Oberfläche und da konnte ich die Einstellungen dann speichern.
            Vielen Dank für den Tipp
            • I IbizaGT
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ibizagt dann den Titel noch auf [gelöst] und es ist perfekt
