  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
    5.7k
313 Beiträge 34 Kommentatoren 107.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    @Superdad:
    wie hast du diesen Fehler korrigiert?
    Bei mir steht immer dieses $-Zeichen davor. Wenn ich es lösche, kommt es nach einer Weile wieder.
    Bekomme dann immer eine Fehlermeldung vom Script. `
    hast du denn die letzte Version aus dem ersten post hochgeladen ?
    Der Code nach den Einstellungen sollte nicht geändert werden.
    vG Looxer
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      Hallo Superdad
      ich bin wie folgt vorgegangen
      • in der CCU habe ich die Gewerke Editiert und dann mit gleichem Namen abgespeichert
      • in ioBroker dann HM-REGA einmal aktualisiert
      • danach waren die Gewerke mit dem richtiegen Namen vorhanden
      • dann die alten löschen
      So hat es bei mir funktioniert.
      Gruß Norbert
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        Superdad
        Habe es auch so gemacht.
        In der CCU gibt es z.Bsp. das Gewerk Heizung und Verschluss.
        In IoBroker heisst das aber ${funcHeating}.
        Habe das per Hand umbenannt.
        Dann kommt im Script die Meldung:
        javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at sandbox.getEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1871:56) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:246:9
        Also IoBroker neu starten und die Fehlermeldung ist weg.
        Aber unter enum.functions steht dann wieder ${funcHeating}, zusätzlich zum Gewerk Heizung.
        Das Gleiche gilt für Räume.
        Und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
        javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: $(…).each is not a function at getDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:296:114) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:249:1
        Was meinst du mit Gewerke editiert?
        Frohe Ostern!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • L Offline
          looxer01
          @Superdad:
          Habe das per Hand umbenannt. `
          falls du keine eigenen Gewerke/Räume in IoBroker eingerichet hast, dann empfehle ich dir einen Neusynch.
          Lösche die Funktionen und Räume aus den Aufzählungen und restarte den REGA Adapter. (knopf "neuladen")
          Dann sollte alles gut sein.
          vG Looxer
            Superdad
            Räume und Funktionen habe ich auch schon alle gelöscht und neu geladen.
            Da passiert das Gleiche.
            Habe dann ${funcHeating} und Heizung als Gewerk.
            Und dann geht das Spiel von vorne los.
            CCU3
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              Hallo
              also melde dich an der CCU an
              • gehe auf Einstellungen -> Gewerke
              • unten rechts Gewerkeliste Bearbeiten klicken
              • ändere von einem Gewerk einfach mal den Namen auf der linken Seite der Tabelle und schliessen
              • dann gehst du in den ioBroker Asdmin -> Instanzen
              • hier klickst du bei hm-rega auf neu Laden
              • jetzt sollte unter Aufzählungen -> enum.functions das geänderte Gewerk auch angezeigt werden
              Versuche das mal abzuarbeiten.
              Gruß Norbert
              • L Offline
                looxer01
                so sieht es bei mir aus:
                  Superdad
                  Das funktioniert auch so.
                  Habe dann das geänderte Gewerk drin.
                  Aber die Gewerke mit $ bleiben auch drin. Wo kommen die her?
                  @looxer01
                  Bei mir sieht es auch so aus, plus der engl. Bezeichnung mit $.
                  CCU3
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Das kannst du jetzt für alle Gewerke und Räume in der CCU machen.
                    Und das aktualisieren im ioBroker nicht vergessen.
                    Dann kannst du im ioBroker alle Gewerke und Räume die mit $ anfangen löschen. Die kommen dann nicht wieder.
                    Gruß Norbert
                    • L Offline
                      looxer01
                      … es gibt eine neue Version (aktuell ist 0.72 - neu ist 0.74)
                      changelog:
                      // Version 0.73 14.04.2017 - Ueberfluessige LogEintraege entfernt
                      // Version 0.74 15.04.2017 - Voreinstellung geaendert - annahme ist, dass mit direkten Verknuepfungen gearbeitet wird. Wenn nicht, dann muss die ThermostatTypeTab angepasst werden (Flag zentrale Steuerung)
                      • Aenderung ist nur eine Einstellung in der ThermostabTypeTab
                      Ich hatte die Voreinstellungen in der ThermostabTypeTab gewählt, dass keine Direktverknuepfungen vorausgesetzt wurden (zentrale Steuerung für die neuen Thermostate war auf false). Das kann aber zu Konflikten führen, wenn doch mit Direktverknuepfungen gearbeitet wird.
                      Also wird jetzt beispielsweise immer ein vorhandenes Wandthermostat eingelesen nicht aber die direkt Heizkoerperthermostate.
                      Falls es mehrere (neue) Heizkoerperthermostate gibt, dann wird immer nur ein Thermostat eingelesen.
                      vG Looxer
                      • W Offline
                        W Offline
                        webseb79
                        Hallo looxer01,
                        bin gerade dabei dein Script zu probieren.
                        muß bei "var ThermostatTypeTab = [0];" eine Auswahl getroffen werden z.B. 0 eingetragen, weil bei mir das Wandthermostat die Befehle durch Direktverknüpfungen an alle anderen im Raum verteilt ?
                        Und bei "var RoomList = [0];" habe ich jetzt auch eine 0 stehen weil ich als erstes mal das Schlafzimmer allein probieren möchte.
                        Danke für Dein großartiges Engagement und das teilen Deines Wissens.
                        Sebastian
                        • L Offline
                          looxer01
                          Im Grunde muss fast nichts konfiguriert werden. Auch nichts an der Thermostagtypetab - verwende die version 0.74
                          Die Gewerke sind wichtig und ja die roomlist, wenn du raum für raum vorgehen möchtest
                          Die Roomlist sieht so aus für dich:
                          var UseRoomList = true;
                          var RoomList = [];
                          RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];
                          vG Looxer
                          • W Offline
                            W Offline
                            webseb79
                            Und die anderen RoomList mit // auskommentieren?
                            • L Offline
                              looxer01
                              Ja genau
                              • W Offline
                                W Offline
                                webseb79
                                Eine Bitte habe ich noch was gerade aufgefallen ist.
                                Ich habe andere Fenstersensoren verbaut, die nicht in der Liste auftauchen.
                                HM-Sec-RHS
                                HM-Sec-SC-2
                                kannst du die noch nachpflegen im Script?
                                Sebastian
                                  Superdad
                                  @looxer01
                                  Erstmal vielen Dank für dein Programm und deine Hilfe.
                                  Habe es jetzt mit den Räumen und Gewerken hinbekommen.
                                  Bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                                  javascript.0 TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at writelog (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:1457:60) at LoopDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:507:17) at SensorChange (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:603:5) at Object. (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:373:25) at Object.subs.callback (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                  Desweiteren habe ich vier Ausrufezeichen am Rand bei Skripte.
                                  Zweimal Don´t make functions within a loop Zeile 319 und Zeile 372
                                  Einmal ì is already defined Zeile 351
                                  Einmal x is already defined Zeile 353
                                  Und bei Zeile 401 too many errors 26% scanned
                                  Frohe Ostern!
                                  CCU3
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    @Superdad:
                                    Bekomme aber folgende Fehlermeldung: `
                                    ok, erstmal gut.
                                    Die Fehlermeldung ist mal nicht so gut. Hast du den Parameter var LogFlag auf true ?
                                    wenn ja, dann stelle ihn bitte mal auf false und teste nochmal.
                                    Die untenstehenden Meldungen kannst du ignorieren.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      @webseb79:
                                      HM-Sec-RHS
                                      HM-Sec-SC-2
                                      kannst du die noch nachpflegen im Script? `
                                      kannst du bitte die beiden Zeilen hinzufügen und testen, ob es bei dir so funktioniert ?
                                      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-RHS', 'Fenster-Drehgriffkontakt' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                                      SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC-2' , 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                                      Bitte sag mir dann Bescheid. Wenn alles ok, dann nehme ich die Zeilen auf.
                                      vG Looxer
                                        Superdad
                                        var LogFlag = false;
                                        So ist es eingestellt.
                                        CCU3
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          kannst du bitte debug auf true stellen und das Programm laufen lassen bis es zum Fehler kommt und mir das log zusenden ?
                                          EDIT: bitte probiere mal folgendes aus und füre das statement "var Source_CurrentSollTemp;" ein.
                                          Die Position befindet sich unterhalb der Experten Einstellungen
                                          var Source_Profil;
                                          var Source_ICALEvent;
                                          var Source_ManualAdjustment;
                                          var Source_GlobalParameter;
                                          var Source_ProfilParameter;
                                          var Source_SchedulePoint;
                                          var Source_LastTemp;
                                          var Source_Timestamp;
                                          var Source_last_Program_Run;
                                          var Source_ManTempSet;
                                          vG Looxer
