  4. Visu friert ein und verschiebt Symbole
    1.9k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
    Eben nichts. Die letzte Änderung habe ich vor etwa 1 Woche gemacht.
    @homoran sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
    muss ja nicht an der Visu sein.
    Updates?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Updates?
    Auch nichts der gleichen. Am Wochenende waren wir weg und die letzten 2 Tage habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt und nichts daran gemacht.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Updates?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @stefu87_ch Wenn ich jetzt gemein wäre würde ich sagen da bleibt noch der Montag 😂
      Dann musst du jetzt den View/das Projekt in seine Atome zerlegen bis der Fehler weg ist.
      von Alleine passiert siwas nicht.
      Vielleicht unbewusst etwas verändert als du im Editor warst.
      Aber da kann dir keiner mehr helfen.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @homoran Ja dann werde ich mich mal an die Startseite machen und schauen woran es liegen könnte.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stefu87_ch oder aus einem funktionierenden Backup die vis-views.json rückkopieren
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Hab jetzt mal eine Kopie von Freitag eingebunden und schaue mal ob das weg ist.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              SpacerX
              @stefu87_ch
              Gehört das springende Widget zu einer Gruppe?
              Wenn ja die Gruppe lösen und die Widgets wieder neu Gruppieren.
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @spacerx sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
                @stefu87_ch
                Nein das Widget ist nicht gruppiert.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Habe gerade was gesehen, vielleicht liegt es daran:
                  Widget-Interaktion war bei dieser View aktiv.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Lag wohl nicht daran. Habe jetzt bis zum 02.08.2022 jeden Tag versucht und es kommt immer wieder vor.
                    Am 01.08.2022 habe ich die Visu komplett neu importiert. Vorher hatte ich eine andere Startseite und nie die Probleme gehabt.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Habe jetzt über 3h die aktuelle Visu getestet und der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht. Das einzige was ich verändert habe jetzt daran, ist die Gruppierungen aufgelöst in der Rubrik Fensteröffnungen.
                      Ist schon komisch, das es nur durch diese Gruppierungen die Veränderung auslöst.
                      Ist ja kein spezielles Widget oder so was heruntergeladen wurde.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        @stefu87_ch
                        Schrub ich schon weiter oben mal, Gruppe lösen und neu Gruppieren.
                        Dort meintest du das das Widget nicht Gruppiert sei,
                        Da gab es schon einen Thread dazu.: Objekt-Binding und Gruppierung
                        Weiter unten im Beitrag hatte ich so ein ähnliches Problem mit springenden Widgets erläutert.
                        Es gibt dazu schon einen Fix der ist glaub ich in der Stable noch nicht enthalten.
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis
                        • S SpacerX
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @stefu87_ch
                          Ja das Widget welches immer nach unten gesprungen ist, dies war nicht gruppiert.
                          Die Gruppierungen waren nur bei der Fensterüberischten aktiv sonst nirgends.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
